Motor "schreit" bei hoher drehzahl
Danke Gerd und Erik Prost!
Werd nachher trotzdem nochmal nachschauen. Und gehört hab ich sowas wirklich noch nie. Naja jetzt schon Großes Grinsen Muss ich denn da jetzt was dran machen? Kann man die wieder richtig spannen?
Und hochkant gefilmt hab ich nur, weil das Handy so besser gestanden hat Großes Grinsen Ging mir ja nur um den Sound von Außen.
Max
Badabing Badaboom
Sorry, aber diese beiden Fragen deuten darauf hin, dass Du es besser jemanden machen lässt, der etwas davon versteht dumdidum
weder zuviel noch zu wenig Spannung sind gut für die C3
Dagegen!
Das bekomm ich schon hin. Dumme Frage. In Zukunft erst denken dann Fragen Großes Grinsen
Badabing Badaboom
Bei mir war das mal ein Keilriemen.
Der war zwar schon gut gespannt, hat aber trotzdem gequietscht.
Als ich würde erstmal den Riemen bis zum geht nicht mehr spannen, wenn es dann noch da ist war ers nicht Feixen
....und beim Spannen immer dran denken...nach fest kommt ab Teufel
Bye !
Erik
Keilrieme oder pfeifen durchs auspuff.Klemm die keilrieme ab und shau ob es noch vorkommt.... Zwinkern
Wow danke für die Hilfe. Werds morgen mittag mal probieren. Wie fest so ein Keilriemen sein muss, weiß ich ungefähr. Ich sag bescheid ob es das war:)
Max
Badabing Badaboom
Zitat:ungefähr
haarsträubend
Daumenbreit eindrückbar !
Hallo-gruen , ......
Hallo :)
Problem gelöst Zwink hab einen Keilriemen einfach ein bisschen mehr gespannt und siehe da...quietscht nichts mehr. Danke nochmal !!!
Läuft trotz kälte jetzt richtig gut.Hab auch ein neues Video gemacht. Jetzt versteht ich aber auch alle, die immer gesagt haben, dass der Sound auf Videos bei weitem nicht so rüberkommt wie in echt :p Muss kurz nach dem anlassen den Motor nur 10 Sekunden auf 1500 RPM halten, dann läuft er sauber.
Jetzt erstmal Zündung einstellen und dann evtl. Den Vergaser überholen lassen.
Max
edit: Hier das Video
Leider wieder hochkant gefilmt Großes Grinsen King
https://www.youtube.com/watch?v=krpkK6SE1XY
Badabing Badaboom
Wenn ein Riemen alt ist, dann quietsch er leichter - man kann das Quietschen dann zwar durch zusätzliche Spannung abstellen, aber das sollte nicht die Lösung sein. Erstens belastest Du damit u.U. andere Teile (beispielsweise die Lichtmaschinenlager oder deren Halteschrauben) und zweitens kann der Riemen sich dann auch ganz schnell verabschieden. Wenn Du dann noch vielleicht nur einen Riemen über das Wasserpumpe hast, und dieser verabschiedet sich (oder auch der Lima-Halter), dann hast Du u.U. wegen ein paar Euro für einen gesparten Riemen einen kapitalen Motorschaden.
Lange Rede, kurzer Sinn: Sollten Deine Riemen alt sein oder auch nur von "zweifelhaftem" Alter oder Zustand, würde ich empfehlen, sie zu erneuern.
Gruss,
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.253 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.434 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 13.854 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 8.347 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.125 17.07.2025, 09:39
