	Themen: 8
 Ort: Bayern / Allgäu Baureihe: C3 Convertible Baujahr,Farbe: 1970, rot Corvette-Generationen:
		Aktuell habe ich bei meiner 70er C3 nur einen Beckengurt, würde den aber gern erweitern auf ein 3Punktsystem.Egal bei welchen Lieferanten, überall bekommt man nur ein komplettes Gurtsystem für ne Menge Geld.
 Ich suche nur eine Erweiterung des Schultergurtes, da der Beckengurt schon einen Zapfen hat, an dem man den Schultergurt einhaken kann.
 Habt ihr einen Kontakt der mir da weiterhelfen kann?
 Markus
	Themen: 92
 Ort: Hamburg Outback Baureihe: C1, C2 Baujahr,Farbe: 57, 62, 66 Corvette-Generationen:
C1 (1953-1962)C2 (1963-1967)
		Shoulder Belts gibt es auch einzeln, u.a. >> hier
Matthias
	Themen: 8
		Danke Matthias,bloß wie mach ich das Ding bei ner Stingray Convertible fest? Gibt es da spezielle Halterungen extra?
 In den Komplettgurtsystem sind die dabei.
 Markus
	Themen: 92
		Die Halterung  (Platten mit aufgeschweißter Mutter) sind ins Radhaus genietet, so ist ist es bei meiner 70er Conv..
Matthias
	Themen: 595
 Ort: Luxembourg Baureihe: C3 L71 Baujahr,Farbe: 1968  rot Corvette-Generationen:
 Und so war es bei meiner 68er auch.
 Es ist ein Plastikstopfen in das Gewinde gedrückt, wenn die Option nicht geordert wurde.
 Den muss man natürlich erst rauspuhlen.
 mfG. Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 8
		ok...wenn ich das richtig verstanden habe, müssten diese Halterungen schon werksseitig drin sein....werde mich mal auf die suche machen....
	Themen: 136
 Ort: KN Land Baureihe: C3, LT-1 conv. Baujahr,Farbe: 1972, schwarz Baureihe (2): C6 Baujahr,Farbe (2): 2006, schwarz Corvette-Generationen:
C3 (1968-1982)C6 (2005-2013)
		Martin (Yankeededandy) hat den Schultergurt bei seiner 69er auch nachgeruestet und hier dokumentiert. Bemuehe mal die Suchfunktion.
Viele Grüße und bleib gesund
	Beiträge: 1.924Themen: 60
 Baureihe: C3
 Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
		Oben auf dem Radhaus unter dem Teppich suchen - vorher von aussen ins Radhaus schauen, um die ungefähre Position zu ermitteln.
 Hast Du denn auch die offene Durchführung im Sitzrücken auf je einer Seite? Vermutlich nicht, da Du ja ein Cabrio hast - da waren Schultergurte option. Dann mußt Du das Bezel besorgen, was durch den Sitz führ und das vordere Bezel aufschneiden (per Drehmel).
	Themen: 8
		Muss man Martin (Yankeededandy) schon lassen, macht sich echt mühe...super, hilft uns weiter...
hey thomas, kannst du mir vielleicht genauer erklären was das bezel sein soll? hab irgedwie keinen plan was du meinst, bzw. ich da brauche...vielleicht kannst ja nen link schicken dass ich das teil sehe....
liebäugel gerade mit nem komplett gurtsystem von ecklers:
Corvette 3-Point Shoulder Harness & Seat Belt Kit, Retractable, Retrofit, Red, 1968-1972 -  Part #:46074
meinst da ist diese bezel dabei??
gruß
markus
	Themen: 92
		Diese Durchführung ist gemeint. >> klick ![[Bild: 34256.jpg]](https://htsmall.ecklerscorvette.com/assets/corvette/images/size/265x265/sku/34256.jpg)
Matthias
