Themen: 104
Deutschland
Baureihe:
C6 ZR1
Baujahr,Farbe:
Weiß
Baujahr,Farbe (2):
2013
Hey Leute woran kann es noch liegen?
Sicherungskasten hab ich angeschaut und scheinen alle Sicherungen I.O.
Hab auch ein neues Klimabedienteil von nem Kumpel rein gebaut was bei Ihm läuft.
Die Lüftung bleibt ohne Funktion. ( auch das Bediendisplay leuchtet nicht bei der neuen C5 wenn Zündung an ist. Wenn wir das Klimabedienteil wieder beim Kumpel einbauen funktioniert es TOP.
Also es ist schon mal nicht das Klimabedienteil.
Wo kann ich weiter schauen?
Danke für jeden Tip.
Reiner
Themen: 294
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Habt Ihr nen Zündungsplus am Stecker vom Klimadisplay abgegriffen??
Für Radio oder so???
Schaut erstmal da nach!
Themen: 4
Schleswig-Holstein
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2003, gelb
Kennzeichen:
ECK - C 5
Baureihe (2):
2005, rot-schwarz
Baujahr,Farbe (2):
FZS1000
Kennzeichen (2):
RD - 1
Hallo Reiner,
hab' gerade erst gelesen.
Ich kenne genau das Problem - bei mir blieb auch mal alles dunkel und im Display erschien "Inspektion fällig". Nach dem Starten bekam das Klimadisplay dann auf einmal Strom und die Meldung im Display verschwand.
Im Fehlerspeicher war nur B0432 hinterlegt (klar, dass die heizbare Heckscheibe dann auch ohne Funktion ist). Erst trat das Problem nur selten auf, dann öfters. Habe auch alles auseinander gehabt und das Klimabedienteil gleich nachgelötet - Problem nicht gelöst.
Durch die ganzen Hinweise hier im Forum bezüglich schlechter Massekontakte habe ich mehrere gesucht und "behandelt". Nachdem ich den Massepunkt Fahrertür vorne (so gut es ging) behandelt hatte war das Problem bei meinem Klimabedienteil erledigt... für ca. 6 Monate und ca 7000km (letzte Woche war das Bedienteil wieder dunkel, ging aber nach 10 Sekunden von alleine an).
Ich werde also über Winter noch mal den Massepunkt "bearbeiten" - diesmal noch sorgfältiger und hoffen...
und hier mitverfolgen, welche Ursache noch in Frage kommt.
Bitte berichte unbedingt, wenn das bei Dir auch so funktionieren sollte.
Besten Gruß
Martin
Hier könnte Ihre Werbung stehen ...
Themen: 8
Baureihe: C1500 PU
Baujahr,Farbe: 1992,schwarz
Zitat:Im Sicherungskasten unter dem Handschuhfach kann ja nix sein da dort keine Sicherungen zur Lüftung oder Klimateil sind. Hab trotzdem alle Sicherungen raus und gecheckt sind alle ganz.
Die Sicherungen die mit HVAC bezeichnet sind sind die für die Heizung.
Themen: 104
Deutschland
Baureihe:
C6 ZR1
Baujahr,Farbe:
Weiß
Baujahr,Farbe (2):
2013
Hey Martin ich werde dir berichten wenn ich den Massepunkt an der Tür behandelt habe. Hoffe es wird dran liegen.
Anscheinend muss das Klimabedienteil strom von der Masse bekommen. Aus dem Grund bleibt es komplett tot.
Werde es in den nächsten Tagen angehen.
Wo genau liegt den der Massepunkt an der Tür?
Reiner
