03.04.2014, 13:53
Bei mir liegts scheinbar an der amMaßekabel an der Batterie. Das ist und wird nicht richtig fest. Ich habe es mal nachgezogen, nun kommt der Fehler nicht mehr.
Wieder da:-)
Fehlermeldung - Ladesystem reparieren
03.04.2014, 13:53
Grüße Andreas
Wieder da:-)
25.09.2014, 20:57
gibts was neues darüber ? Ich habe den gleichen Fehler und die Lima schon getauscht. Kabel sind fest, auch am Anlasser unten !? Betterie hat volle Spannung, und die Lima läd wie sie soll. Gruß Tim
26.09.2014, 01:35
Tim, wenn du wirklich sicher bist, dass alles passt, dann lass diese Fehlermeldung ausprogrammieren.
Gruß, Mathias
26.09.2014, 09:56
He Mathias,
wie geht das ? mit dem Tech 2 ? Gruß Tim
26.09.2014, 10:10
Ich denke mal, dass es geht... bei der C5 kann man die
Sekundäreinblasung ja auch ausprogrammieren, ebenso die Lambdas, diverse Abfragen, etc... das einzige, was mir jetzt auf die schnelle einfällt, sind die Reifendrucksensoren bei der C6, die man nicht einfach so ausprogrammieren kann... vllt. hat es ja schon jemand gemacht?
Gruß, Mathias
26.09.2014, 10:47
Ich glaube nicht das es geht......
26.09.2014, 11:00
Es geht nicht!!!
@Tim, ist die Lima auch vom richtigen Baujahr??? Schau mal nach ob die Teilenummer zu dem Fahrzeug passt.
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
26.09.2014, 15:37
Hallo Werner,
danke für den Tip. Laut GM ist die 2005 und 2007 gleich, die habe ich gegeneinander getauscht. EU und US ist ja auch Wurst !? Gruß Tim
26.09.2014, 16:09
Servus,
bei meiner C6 war es der Keilriemen. Gewechselt und alles war gut. |
| ABS / ASR Reparieren | Stollix | 13 | 5.334 |
30.09.2025, 21:32 Letzter Beitrag: Zündfunke |
| Lenkradschloss reparieren | zuendler | 24 | 7.295 |
28.03.2025, 22:54 Letzter Beitrag: BAD BOY 2015 |
| Actives handling reparieren | userrs | 6 | 2.785 |
17.07.2024, 11:09 Letzter Beitrag: Mr.Cutter |
| Reifendruckwächter reparieren | kirstd | 34 | 22.095 |
18.06.2024, 22:49 Letzter Beitrag: Driver90 |
| Ladesystem reparieren | Phoenix73 | 45 | 24.982 |
12.09.2023, 10:54 Letzter Beitrag: Mail2Batman |
