Instandsetzungstagebuch C4 LT1 1992 Cabrio
Schraube AB besoffen
Zitat:Original von Mole570
so hier mal die Bilder vom Dämpfertausch....eine Lösung für die abgebrochenen Schraube kommt am Mittwoch von meinem Pro Schrauber Kollegen - mal sehen wie der das löst....
Opti, Servo, Riemen, Kabel und Kerzen usw. kommen Samstag rein...
vorne
... Aufgrund der Forenprobleme können wir deine Bilder leider nicht bewundern.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Lade die Bilder bei picr.de hoch. dann gehts Feixen
Grüße Goldi   Feixen
Kurzes Update:
Morgen wird eine neue Schraube eingesetzt und Opti, Servopumpe, Kerzen und Kabel usw. werden eingebaut....ich werde dokumentieren und berichten.....
Hoffentlich klappt alles...
Also gestern habe ich mit einem Kollegen folgendes gemacht:
- Zündkabel und Kerzen gewechselt
- Optispark gewechselt
- Servopumpe gewechselt
- Keilriemen gewechselt
Folgende Probleme habe ich noch:
- Wir bekommen das Riemenrad/ die Riemenscheibe von der Servopumpe nicht ab, da ein normaler Abzieher nicht gepasst hat. Den nehme ich jetzt nächste Woche mit in eine US Werkstatt und hoffe, die da abzubekommen.
- am Optispark ist ein andere Stecker als an meiner C4. Wo bekomme ich schnell (am besten in DE) diesen Stecker - Teilenummer GM # 15306009 oder ACD #PT1136 ?In den US zu bestellen dauert mir jetzt zu lange.
Ansonsten haben wir wie vorgeschlagen die ganzen Dichtungen an Welle unnd Wasserpumpe getauscht und peinlichst auf andere Lecks geachtet.
Ingesamt war das eine ganz schöne Fummelei und hat den ganzen Tag gedauert. Jetzt muss noch der Riemen und der richtige Stecker montiert werden.
Hier ein paar Bilder:
C4 OP Bild 2
C4 OP Bild 3
C4 OP Bild 4
  Stabilisierungskreuz c4 cabrio 1988 uwek 4 1.160 01.11.2025, 13:17
Letzter Beitrag: uwek
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 11 4.680 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.817 22.06.2025, 18:55
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.575 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.576 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
