Zitat:Original von Tom-Ulm
.. Wie man tatsächlich sieht hängt viel von der Laune des TÜV Ing. ab... Wie er alles auslegt..
Deshalb haben auch schon mehrere User hier geschrieben: fahr zu einer US Car Werkstatt
Da du ja aber wohl gleichzeitig auch selbst einige Umbauten durchführen willst, hier noch mal der gängige Weg die hinteren Rückfahrleuchten gelb blinken zu lassen (wenn es denn den Prüfer tatsächlich so haben will!!!! Meistens ist bei der Abnahme durch eine US Car Werkstatt dieses nicht notwendig.)
1. Um das Brems- und Blinksignal zu entkoppeln wird am Ausgang des Bremslichtschalters (sitzt über dem Bremspedal) die weiße Leitung gekappt und vom Ausgang des Bremslichtschalters eine neue Leitung nach hinten zu den Bremslichtern verlegt. Das Signal für das Bremslicht liegt hinten auf den "Dark Green" Leitungen.
2. Unten am Ausgang der Lenksäule, etwas oberhalb der Pedale, kannst du die Blinkersignale abgreifen. Ein ca. 6 cm breiter Stecker mit vielen Kontakten.  Dunkelgrün für den rechten Blinker, gelb für den linken Blinker. Hinten an den Rückfahrscheinwerfern ist die Leitung durchgeschliffen, und zwar von der Fahrerseite zur Beifahrerseite. Diese Verbindung muss aufgetrennt werden. An den Rückfahrscheinwerfer der Beifahrerseite wird nun eine neue Leitung verlegt und mit der dunkelgrünen Leitung an der Lenksäule verbunden, das Originalkabel des linken Rückfahrscheinwerfers der Fahrerseite geht an die gelbe Leitung.
3. Zwei gelbe Glühlampen kaufen und gegen die weißen in den Rückfahrscheinwerfern austauschen.
Voila, Auto blinkt gelb ...
Falls du einen Schaltplan dafür möchtest, melde dich, den bekommst du dann per PN.
Edit:
eine warnblinkanlage hat meine 1975 schon auch aber ohne signallicht im schalter ...
Das kann man relativ einfach nachrüsten, wird aber im Normalfall nicht verlangt.
... wenn man die bremse tritt gehen die bremsleuchten und der blinker stoppt
Mit der oben beschriebenen Entkopplung von Brems- und Blinksignal hat sich das Thema dann natürlich automatisch erledigt.
Übrigens musst du dir mal eine neue Tastatur kaufen, die Shift Taste für die Großschreibung scheint kaputt zu sein ...
Gruß, Sigi
