Frage an die Automatik Spezialisten
Nach neuesten Informationen soll sie am Freitag wieder in Deutschland sein OK!
@ Roma:
Bei mir mir wars letztendlich Gott sei Dank nur der Schlauch zum Modulator, der abgefallen war. Wieder drauf geschoben, Kabelbinder drum und nun schaltet und waltet es wieder. Yeeah!
Dir wünsche ich, dass es im Verhältnis auch überschaubar bleibt mit der Reparatur. Dafür
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Das war ja einfach dumdidum
Juhuu sie ist wieder da Yeeah!
Jetzt kanns wieder vorwärts gehen. Zwinkern
Mal abwarten was die Diagnose sagt und dann entscheiden wie es weitergeht Grübeln
na Gott sei Dank Dafür
toi toi toi für die Reparatur und dass sie schnell wieder in die Gänge kommt OK!
[Bild: u8e8vjej.jpg]
Daumendrück, daumendrück, daumendrück,
das kann nur gutgehen, Frank, bei soviel positiver Energie.
Gruß Robert
Hallo Frank,
bei Heavy Dutys ist Dein Getriebe sicherlich gut aufgehoben.
Das TH400 und das Diff meiner C3 haben die auch modifiziert - hält bis heute.
Endlich wieder normal... Prost!
Hier mal die erste Diagnose :
- nach kurzer laufzeit hab ich festgestellt dass der kraftschluss nachlässt...
- die Pumpe jedenfalls ein problem hat...somit noch der wandler ( wegen verschmutzung )..der übrigens nicht
da rein gehört..( der ist aus einem 350er Getriebe )
- diese isolierungsmatten über dem Getriebe müssten erneuert werden...
die hängen mehr oder weniger lose da rum...
Jetzt gleich mal die Frage, hat zufällig jemand das hier
68-76 Shifter Tunnel Underbody Insulation
https://www.zip-corvette.com/catalog/pro...nsulation/
zu Hause rumliegen dumdidum
Transmission tunnel heat shield nicht vergessen...!
Hast Du mal einen Link ? Kann nix mit der Bezeichnung finden Grübeln
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 6 1.434 01.12.2025, 13:08
Letzter Beitrag: corvettomat
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 1.386 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 3.797 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.587 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 8.983 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
