	Themen: 534
 Ort: Rüsselsheim Baureihe: C1 bis C6 Baujahr,Farbe: 08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1, Baureihe (2): 81, 79, 78 PC, Baujahr,Farbe (2): 86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv. Kennzeichen (2): 63 Split Wind., 60 Corvette-Generationen:
C1 (1953-1962)C2 (1963-1967)C3 (1968-1982)C4 (1984-1996)C5 (1997-2004)C6 (2005-2013)
		Eine Frage für unsere Zulassungs- und Kennzeichenexperten:
 Wenn ich für ein Auto, das noch keine Zulassung hatte, eine H-Nummer bekomme, habe ich dann die freie Auswahl unter allen Nummern, für die es noch keine H-Nummer gibt, oder muss die Nummer komplett frei sein?
 Will heißen, wenn es z.B. die Nummer X-Y 1 schon gibt, kann ich dann die Nummer X-Y 1H bekommen, oder darf die ursprüngliche Nummer bisher noch nicht vergeben sein?
 mit fragendem Gruß
	Beiträge: 26.910Themen: 548
 Baureihe: Keine einzige.
 Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
		Die Nummer muß komplett frei sein. Bei mir steht dann im KFZ-Brief K-O1, im KFZ-Schein dann aber K-O1H.Ob die Zulassungsstellen Wunschnummern rausgeben, ist von Stadt zu Stadt verschieden. Versuche unbedingt, ein einzeiliges für vorne und hinten zu bekommen. Mit einem Buchstaben, einer Zahl und dem "H" paßt das dann in Engschrift drauf, weil das Schild dann höchstens 320 mm lang sein darf. Alternativ das sogenannte Mopedkennzeichen nach Anlage 5 der StVZO versuchen zu bekommen.
 Kennst Du jemanden persönlich bei der Zulassungsstelle? Oder jemanden, der jemanden kennt? Hilft Wunder.
	Themen: 554
 Ort: PB Sennelager (D) Baureihe: Ex 77er, Ex 70er Corvette-Generationen:
		Brief/Scheinkopie mit z.B. Einträgen zur Größe findest Du bestimmt (von mir) in einem der anderen Threads zu Kennzeichen, roten Lichtern etc. !!
Sonst wie Frank D. aus K. schon schrieb
   , .......  vette Grüße, Gerd
	Beiträge: 689Themen: 39
 Baureihe: C3
 Baujahr,Farbe: 1979
		Wie Frank schon geschrieben hat, muß die Nummer frei sein, dader Zusatz H nur ein Hinweis auf die Oldtimerzulassung ist und nichts
 mit der eigentlichen Nummer zu tun hat.
 Allerdings hat eine Wunschnummer nichts mit der jeweiligen Stadt zu
 tun, sondern ist ein "Service" der in jeder Zulassungsstelle angeboten
 wird, dort liegen die Listen mit den noch freien Nummern aus, von welcher du
 sofern du das willst eine aussuchen kannst, was allerdings wieder extra kostet.
 Du kannst auch eine Nummer (hab ich so gemacht) reservieren lassen, die Reservierung
 ist für ein Jahr gültig, danach mußt du neu reservieren, das Extrageld für die
 Reservierung wird beim Anmelden des Kfz fällig.
 Sandro
![[Bild: ycm.gif]](https://www.pcity.de/ycm.gif)
[IMG]/userfiles/Black Fighter/lichtbalken.gif[/IMG]
		Black Fighter, in Köln kannst Du Dir auch eine Nummer reservieren lassen. Das gilt dann alerdings nicht für ein Jahr, sondern für eine Woche. Ansonsten wären bei den Reservierungen nach kurzer Zeit überhaupt keine Nummern mehr verfügbar. Das Wunschkennzeichen kostet 20 Euro Zuschlag.In Berlin kannst Du das komplett vergessen, da gab es diesen Service mit den Wunschkennzeichen mal als Probeversuch. Haben die nach 3 Monaten wieder abgeschafft. Ist wirklich nicht in jeder Stadt üblich.
	Themen: 534
		Danke, Leute!
 Damit ist alles beantwortet, die Nummer muss somit ganz frei sein; den Rest der Veranstaltung in Sachen Kennzeichengröße habe ich ja erst vor zwei Monaten mit meiner C5 - allerdings bei einer anderen Zulassungsstelle - durchexerziert.
 Drückt mir die Daumen, dass es bei der C3 genauso problemlos läuft!
	Themen: 554
	Beiträge: 5.222Themen: 97
 Baureihe: .
 Baujahr,Farbe: .
		TIP: Es gibt für H- und Saisonkennzeichen eine Ausnahmeregelung für die Verwendung von KK-Kennzeichen..... Einfach mal drauf bestehen, geht schon....
Siehe Mikey´s oder Goofy´s Vetten - beide kleines Blech, bei Deiner Zulassungsstelle......
....und ansonsten: Kühlung zieht auch immer gut als Argument.....
Gruss,Frank
	Beiträge: 3.207Themen: 56
 Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
		Eben, oder ein freundliches: "einen Wunderschonen guten Morgen, eine nette Frisur haben sie und wie geschickt sie mit der Tastatur umgehen können, das könnte ich auch gern, blablabla-schmalz....." wirkt Wunder.
 Kleinblechgruß Thomas
"Oa Paradies is imma dann, wenn oana da is, dea wo aufpasst, dass koa Depp nei kimmd."- Brandner Kaspar
	Beiträge: 173Themen: 9
 Baureihe: VW 1200 - C 5
 Baujahr,Farbe: 1974 -
		Hallo Jürgen,
da Du sicherlich wieder in Wiesbaden Deine Kennzeichen haben möchtest, kannst Du Deine "Wunschnummer" auch online      (24 Std.) bei der Zulassungstelle (Stadtverwaltung) reservieren. Dabei wird Dir auch gleich angezeigt, welche Kombinationen noch zu haben sind. Das Infoheft des Deuvet ( Du bist ja Mitglied) ist bei der Größe der Kennzeichen auch immer eine Hilfe bei der Zulassung.
Viel Glück
Knut
K.
