C 4 Blinkproblem nach Umrüsten,Warnblinker geht,Blinker nicht ;)
Hallo Zwink
Wir sind aktuell eine C 4 für den Tüv am Umrüsten.
Das Baujahr ist 1993 und die Maschine hat 5,7 Liter.
Der Kollege hat hinten eine andere Fassung eingebaut und 21W/5V Blinkerbirnen eingebaut.
Der Warnblinker funktioniert tadellos,der Blinker tut es aber nicht.
Angeblich soll der Blinker es vorher getan haben(es kann sich aber kaum einer wirklich erinnern weil das Auto fast 2 Jahre stand und nur wenig bewegt wurde).
Die Blinkersicherung(Nr.24 war es glaube ich)ist ok.
Ein Relais habe ich auf die Schnelle nicht ausmachen können.
In einem Ami Forum stand : Warnblinker schnell ein und aus,danach schauen ob der normale Blinker geht ?? nicht ??
Wir haben das probiert(ist ja nicht einfach bei diesem komischen Warnblinkerknopf)klappt aer wie erwartet nicht.
Dann habe ich etwas mit verschiedenen Spannungen gelesen und mal hinten die Blinkerbirnen rausgeschraubt um zu sehen ob es dann vorne blinkt.
Klappte leider auch nicht Zwink
Ich habe hier im Forum etwas vom Turn Light Flasher(Blinklichtschalter ??)gelesen.
Dieser soll hinter dem Radio sitzen und manchmal etwas vergammelt sein ??
Und ein Blinkrelais soll entweder im Fussraum Fahrerseite sitzen oder unter/hinter dem Handschuhfach der Beifahrerseite ??
Man könnte die ja mal ausbauen und ein und ausstecken um zu schauen ob da Dreck drin ist ??
Oder empfiehlt es sich diese Teile direkt auszutauschen ??
mfg
Mit freundlichen Grüssen
Etwas schwer zu lesen dein Text und für 2maliges lesen habe ich keine Zeit.
Dein "Turn Light Flasher" ist das Relais, so sieht es aus:
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1996.html
Und hier ist es verbaut:
https://www.youtube.com/watch?v=TgyxukcLaHo
Alex
klassische Ursache für dieses Problem ist ein fehlendes Zündungsplus, weil Blinker geht nur mit Zündung an, Warnblinker aber auch mit Zündung aus
es grüßt Michael der Grußvergesser
Hallo und danke für die Infos Zwink
Es war der Turn Light Flasher Zwink
Nachdem das Relais/der Turn Light Flasher ausgetauscht wurde läuft der Blinker tadellos.
Arbeitsaufwand ca. 5 Minuten weil man gut von unten an das Teil rankam und man daher keine Amaturen abbauen musste.
mfg Zwink
  Suche nach C4 für 1:18 Modell von Norev Yogibär 25 2.295 24.11.2025, 13:22
Letzter Beitrag: Joevetti
  Export Schweiz nach Spanien MarkusSchweiz 7 1.056 22.11.2025, 15:02
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 2.196 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.327 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 27.607 11.08.2025, 08:17
