Entlüftungsschraube LT1
Der Optispark sitzt doch genau darunter (weiter oben ist doch auch ein Bild) - und der Fehler kam jetzt direkt danach bzw. beim Entlüften über die Schrauben...
Aber da kommen 2, 3 Tropfen raus, dann drehst du ja wieder zu.
Am besten ein Papier unterhalten, dann gehst du auf Nummer sicher.
Gruß, Mathias
Ich habe die halt ein wenig länger aufgelassen und da ist dann schon etwas mehr rausgekommen und runtergelaufen - die Frage ist halt jetzt ob dadurch das Optispark beschädigt wurde - ich warte jetzt mal bis morgen und versuche dann wieder zu starten?
... ok, du willst uns also sagen, du hast deinen Optispark geflutet, weil du Wasserspiele im Motorraum veranstaltet hast anstatt nur ein paar Tropfen abzulassen. Und nun hast du Fehlercodes vom Zündsystem.
Tja da würde ich sagen, Gratulation, Mission Accomplished, der Opti war halt nur noch in eine Richtung wasserdicht (was ja bei dem Alter und dem Bauteil ja nun wirklich keine Überraschung ist) und ist jetzt vorschriftsmäßig vollgelaufen. Kopfschütteln
Du kannst den Test ja mit deinem nächsten Optispark wiederholen um festzustellen, ob der in beide Richtungen wasserdicht ist (also Wasser nicht nur nicht raus, sondern erst gar nicht rein läuft).
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
soll bedeuten der ist also hin der Optispark?
Heute abend hat der Wagen normal gestartet und lief sauber - bis er dann warm wurde. Da ging er wieder aus bzw. fing an rumzuspinnen - Drehzahl hoch und runter, Digitempanzeige hoch und runter usw. Deutet das trotzdem auf ein defektes Opti hin? Anspringen tut er ja und nur wenn warm spinnt er dann
Hatte jetzt schon an den Temperaturabnehmer vorne gedacht. Was meint Ihr was ich als nächstes tun sollte. Optispark öffnen und evtl. trocknen?
Fehlercode hat er jetzt den H36 ausgeworfen
Ich lasse ihn evtl. nochmal bis Samstag "trocknen"....???
Danke trotz meines dummen Fehler für Tips
Also wenn der Optispark hin ist, hast du normalerweise schon Probleme beim Anlassen.
Gruß, Mathias
Opti ist kaputt. Besorg Dir einen neuen.
Fängt bei warmen Motor an und wird irgendwann so schlimm, dass er nicht mehr startet.
Hab dasselbe auch schon durch.
Edit: H36 = High Res Signal Failure.
Ist eine Fehlermeldung die eindeutig auf den Opti hinweist.
ok das dachte ich mir auch....
nur was hat es dann erwischt - evtl. ist da noch Feuchtigkeit irgendwo? Aber warum spinnt er erst wenn er warm wird?
ok :-(
welchen kauft man da am besten wo? Muss es einer für 400€ sein oder gibt es auch Alternativen?
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.655 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.493 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.431 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 3.331 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 2.080 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
