	Themen: 1
		Hi miteinander,
ich habe bei meiner C6 folgendes beobachtet:
Der Scheinwerfer vorne links (also das gesamte Teil inkl. Gehäuse) scheint wohl etwas weiter herauszustehen als der rechte. Man merkt das, wenn man mit einem einzigen Finger über die Kante/ den Spalt zwischen Motorhaube, Seitenschweller oder Frontschürze und Scheinwerfergehäuse gleitet. Der Höhenunterschied links gegenüber rechts ist deutlich spürbar, und wenn man es weiß auch erkennbar (vllt ca. 5mm).
Ist dies ein Verarbeitungsfehler/ -mangel oder woran könnte das wohl liegen? Kennt ihr das?
Der Wagen gilt als unfallfrei.
Danke, mfG
	Themen: 31
Baujahr,Farbe (3) : C7 nach C6,C5,C4
		Das wird wohl ein Verarbeitungsfehler sein! Habe zwar nicht diesen Fehler aber mein rechter Kotflügel steht an der Fensterkante leicht höher als der linke! Habe jetzt die 3. Vette und jede hatte irgent eine kleine Macke!
	Themen: 24
Baureihe: C6 Z06 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2006 schwarz
Kennzeichen: MTK-FF 10
		Scheinwerfer kann man einstellen!!
	Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
		Liegt wahrscheinlich einfach nur an der amerikanische Wurfpassung?
Lässt sich bestimmt einstellen, ich würde mal den Werner kontaktieren.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
	Themen: 116
Linz (OÖ)
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, schwarz
Kennzeichen:
UU 400AT
		Gibt es hier auch eine Anleitung wie man die Scheinwerfer richtig einstellt bezüglich Leuchtweite, Höhe usw.?
Ich glaube je SW 2 Schrauben, oder? Danke
Peter
	Themen: 128
Brandenburg
Baureihe:
Z06, ehemals
Baujahr,Farbe:
2008, velocity yellow
Kennzeichen:
TF ZO6
Baureihe (2):
C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2):
TF BB 427
Baureihe (3) :
C8
Baujahr,Farbe (3) :
440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
		Die Befestigungsschrauben der Scheinwerfer sitzen in sehr großen Bohrungen, so dass man nach Lösen der 6er Muttern mehr als 5 mm Spiel hat, um den Scheinwerfer zur Angleichung der Spaltmaße zu platzieren.
Wahrscheinlich war da jemand in der Arbeitsausführung etwas lax.
Ralf
	Themen: 1
Breisach am Rhein
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
Blau
Kennzeichen:
FR-CS-6569
Baureihe (2):
2006
		das ist bei mir am an der rechten Seite auch so, allerdings bin ich selbst schuld -zuvor waren diese
beidseitig perfekt eingebaut - ich hab diese beim Birnenwechsel verstellt!
	Themen: 122
Hannover
Baureihe:
Zetti 06
		Hallo Ralf,
wo sitzen die Schrauben zum einstellen?
Meiner sollte etwas nach unten gekippt werden.
Danke im Vorauß
