Tank Schwimmer schwimmt nicht auf....??
Habe schon gesucht, aber keine rtichtige Antwort im Archiv.... Kopfschütteln
Mein Tankschwimmer schwimmt nicht mehr auf bei vollem Tank. Ich kann ihn zwar mit einem Draht auf und ab bewegen, aber er bleibt auch "unter Wasser" hängen.
Weiss jemand Abhilfe?
Moin, Moin
Uwe
Entweder ist der Schwimmer ab, oder defekt.
Oder das Gestänge hakt irgendwo. Grübeln
[Bild: 18753003rw.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Pass auf welche Taschenlampe du verwendest zum in den Tank hineinleuchten.
Ne Maglight ist OK, da komplett gedichtet und somit keine Funkengefahr.
Besser aber nicht die Lampe in den Tank halten.
Mfg. Günther
Also der Schwimmer ist noch drauf, allerdings in weiss....naja
kann es sein, daß er irgendwie an Auftrieb verliert ?? Kann man den auswechseln?
Das komlette Teil samt Tank ist vor eingen Jahren noch in USA neu gekommen....
Moin, Moin
Uwe
Bei mir war der Schwimmer ein Hohlkörper.
Wenn der ein Loch hat,läuft Benzin rein und kann nicht mehr schwimmen.
Also ausbauen.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
es ist also tatsächlich so, daß der Schwimmer untergeht....
Bei vollem Tank blieb er erst oben, später jedoch ist er auf den Grund gesunken.
Jemand ne Idee ? Idee Schwimmblase, Glühbirne....
Moin, Moin
Uwe
Dann wird wie schon zuvor geschrieben der Schwimmer ein Hohlkörper und vollgelaufen sein. Bei der C1 ist es ein Messing-Hohlkörper, heutige Ersatzteile sind aber glaub ich inzwischen weiße Plastik-Hohlkörper. Du kannst parallel mal messen, ob die Widerstandswerte der Sending Unit korrekt sind. Leer 1 Ohm, Voll ca. 33 Ohm (Schwimmer bewegen). Nach den Bildern zu urteilen dürfte da kein Unterscheid zwischen den Units der C1 und C3 sein.
Wenn diese OK sind, dann hilft nur Ausbauen.... Man kann generell bei der Messing-Version nachlöten, aber bestell Dir lieber einen neuen Schwimmer. Dass er voll ist hörst du durch schütteln im ausgebauten Zustand.
Wenn du daran arbeitest, halte einen Feuerlöscher griffbereit und mach Dein Fahrzeug vorher stromlos. Nur zur Sicherheit...
Gruß, Frank
Zitat:Bei vollem Tank blieb er erst oben, später jedoch ist er auf den Grund gesunken.
Hmm, sehr viel kompliziertes troubleshooting braucht es hier ja nicht mehr !
Viel Spass beim Ausbau und mfG. Günther
super, wieder was gelernt Feixen
ich häng den Schwimmer jetzt mit einem Draht noch oben
dann erspar ich mir das teure und in letzter Zeit immer öfter wiederkehrende besuchen der Tankstelle King
Jo Stocki, super Idee Idee
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.095 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.865 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.265 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.616 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 2.128 05.11.2024, 08:50
