Reifendruckkontrolle deaktivieren wer kann das?
wer kann mir die Reifendruckkontrolle deaktivieren?
Raum Süddeutschland.
Danke & Grüsse Robert
Grüsse aus dem schönen Schwabenländle... Robert driver
Warum willst du die Reifendruckkontrolle deaktivieren?
Peter
Wahrscheinlich, weil keine Sensoren drin sind, oder die Batterien leer sind. Rausprogrammieren kann man das bei der C5 nicht. Ich drücke einfach beim Erscheinen der Meldung "Reset", und dann ist Ruhe. Es gibt dazu schon ellemlange Threads. Einfach mal die Suchfunktion nutzen.
Gruß Dieter Patriot
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
Das geht nur, wenn Du Dir ein Steuergerät von der C5 Z06 einbaust.
Cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
vielleicht hilft das weiter: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...rucksystem OK!.
Ich habe das Problem auch, da ich keine Sensoren mehr verbaut habe.
An das "Reset" drücken gewöhnt man sich schnell und ich finde es nicht schlimm.
Allerdings wurde mir jetzt gesagt, dass der TÜV die Plakette verweigern kann, wenn keine Reifendrucksensoren mehr verbaut sind und die Fehlermeldung nach dem Start im DIC erscheint.
Weiß da jemand was Genaueres?
Christian
Bei NON-EMT's völliger Schwachsinn.
Christian
https://www.kfz-innung-wp.de/kfz/pdfs/Re...onenSR.pdf
Seite 31!
mich nervt das gepiepe beim Starten. Würde gern alles in den Griff bekommen. Was nun, geht's, geht's nicht?
Irgendwo habe ich mal gelesen, das es gefährlich ist, mit defekten Reifendrucksensoren zu fahren, ist da was dran??
Danke.
Vielen Dank, Jochen!
Dann hat meine Werkstatt das etwas missverstanden oder falsch interpretiert.
Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass die Betriebserlaubnis erlischt, wenn ich Non-EMT Reifen ohne Sensoren montiere.
Gruss,
Christian
  Wer hatte so was schon mal? speutz 13 2.727 17.06.2025, 19:53
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 3.744 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 4.123 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  TPMS deaktivieren crjeder 10 3.433 30.10.2024, 04:00
Letzter Beitrag: schupppe
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 17.599 23.09.2024, 11:32
