Resto 69er BB
hm, der Gummiklotz da könnte natürlich auch die Ursache sein. Grübeln
Weis nicht aus was der ist, vermute aber Gummi.
Jetzt weis ich nur nicht ob man da auch was anderes bekommt, könnte ein Spezialteil sein das nur für das TKO in der C3 gemacht ist.
Nimm dieses Teil dann bewegt sich nichts mehr.
[Bild: PTP-7-1604-BL_ml.jpg]
Matthias
Das ist der normale Klotz für Automatikgetriebe, hab ich auch schon gesehen.
Wenn der auch passt OK!
kein Geld für neuen Kram, der alte wird geflickt.
Den Kühlwasserschlauch habe ich auch geflickt, mal sehen ob der hält.
wenn Du an der Innenseite ein passendes Metallrohr mit Schlauchklemmen befestigt hast - sicher dumdidum
aber wem sag ich das King
Dann habe ich mir noch einen Holzrahmen um die Ölwanne gebaut damit ich den Motor mit dme Wagenheber hochnehmen kann.
Naja, als er sich nicht bewegte habe ich halt weiter und weiter gepumpt bis die ganze Karre vorne in der Luft hing und der Motor war noch immer an Ort und Stelle. Grübeln
Er ist maximal 5-10mm hoch gekommen, gebraucht hätte es aber schon 2cm für den Crash.
Hier mal das rechte Motorlager, wie man sehen kann hat es ne Sicherheitsfunktion falls das Gummi den Geist aufgibt.
wenn der Karren schonmal in der Luft hängt
anderes ToDo erledigt, der Ölwannenschutz
Heisst das, dass jetzt noch weniger Platz zum Boden bleibt ?
Was erhoffst du dir mit diesem Blech ?
Daß beim nächsten Aufsetzer das Blech kaputt geht und nicht gleich die Ölwanne... Machen die Rallye-Jungs schon seit Jahren so Knutsch
Viele Grüße, Martin
18436572
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.791 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.313 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 4.381 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 5.805 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
  1975 C3 Resto topgun38 2 3.503 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 20 Gast/Gäste
