Servolenkung Pumpe Pulley ausgeschlagen
Meine C3 und ich sind am Samstag das erste Mal auf einem ADAC Abschleppwagen und nicht auf eigener Achse nach Hause gekommen. Heulen
Auf einer Fahrt auf der Autobahn hat es erst geklappert, dann fest gerüttelt im Motorraum. Dann war die Servounterstützung der Lenkung weg.
Es stellte sich heraus dass die Riemenscheibe auf der Welle der Servopumpe total locker sitzt.
Die Welle mit der Passfeder scheint in Ordnung zu sein, der Formschluss an der Riemenscheibe ist weg und die Riemenscheibe dreht sich jetzt über die Feder und tanzt auf der Welle, innen alles weggeschliffen !!!
Fragen:
- Die Pumpe wurde erst vor ein paar Wochen getauscht. Montagefehler ??
- Materialfehler ??
- Wie bekomme ich bei angebauter Pumpe die Riemenscheibe von der Welle, die selbstsichernde Mutter sitzt bombenfest. ??
Volker
          [Bild: 44664698vr.jpg]
Hehe, mir ist genau das Selbe passiert, allerdings erst nach 2 Jahren nachdem es neu war.
Wenn die Scheibe zu locker drauf sitzt arbeitet sie sich mit der Zeit wohl frei.
Du musst sie jetzt auseinander sägen um sie weg zu bekommen.
Bei mir hatte sie aber noch das Pumpenlager vorne ramponiert, so dass ich dann lieber auch gleich ne neue Pumpe eingebaut habe.
Abhilfe: Leichtere Riemenscheibe aus Alu nehmen, diese muss dann auch fester auf der Welle sitzen. Das Zeug aus Indien und China kann man ziemlich vergessen von den Passungen her. Zusätzlich habe ich das ganze mit Loctite "Welle Nabe" verklebt OK!
langsam, langsam nicht so einen Kappes erzählt!
Da gibts einen speziellen Werkzeugsatz um die Riemenscheibe runter zu ziehen bzw. drauzupressen. Gute Werkstätten die auf US-cars spezialisiert sind haben das und verleihen es meist auch für ein paar Euro in die Kaffeekasse.
Und wenn die neue Pumpe von einer werkstatt verbaut wurde würde ich das Ganze Problem im Rahmen der Garantie denen überlassen inkl. dem abschleppen.
Da bin ich mal gespannt wie das gehen soll.
Nochmal zur Erinnerung: die Mutter ist noch drauf und geht nicht runter!
Hallo-gruen Volker,
Ohje - mein Mitgefühl! Heulen
Hoffe, dass Du sie schnell wieder auf die Straße bekommst! Dafür
Mit OK! drückenden Grüßen
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
  Servolenkung schwergängig gigigluecklich 10 1.687 07.12.2025, 20:41
Letzter Beitrag: Phantomfan
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 6.406 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 13 6.178 08.06.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Fendar
  Servolenkung zu leichtgängig Rollo-Andi 24 19.923 03.04.2024, 23:51
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Servolenkung Hitzeschutz perlen 17 6.253 23.08.2023, 13:41
Letzter Beitrag: Ulivette
