Wechsel Lenkgetriebe 69er
Bestimmt schon hundert mal beschrieben aber ich starte trotzdem nochmal dumdidum
1. Schritt
Bei Ebay.com bestellt :
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...r=0&page=1
2. Schritt
Warten bis es da ist
To be continued Zwinkern
Falscher Link Fränki.
Ordentlichen Schlagschrauber habe ich übrigens in Kürze Zwinkern
Bestell dir noch den Coupler neu, oder besser gleich ein Kardangelenk.
(das gibt wieder Diskussionen)
Genau das Gleiche hatte ich vor 2 Jahren durchexerziert. Hat sich gelohnt.
Hallo!
Habe das Lenkgetriebe letztes WE getauscht und gestern die Spur neu vermesen lassen ich glaub ich habe ein anderes Fahrzeug.
Eine gute Investition!!!!!!!!!!!!!!
Grüße aus Österreich
Rudolf
Einfach gegen ein neues Lenkgetriebe tauschen, ohne alle Umlaufkugeln einzeln wieder einzufädeln.... wo bleibt denn da der Spass?
2.ter Schritt auch erledigt Zwinkern
Dadaaaaaa
[Bild: 18334351ft.jpg]
[Bild: 18334359tf.jpg]
Viel Erfolg beim Abziehen des Lenkstockhebels!
Leider gibt es doch keine ausführliche Dokumentation Heulen Heulen
Mangels Zeit hab ich das Lenkgetriebe einbauen lassen dumdidum
Ich wollte es vor unserer England Tour noch gewechselt haben , also huldigen
habe ein neues Lenkgetriebe eingebaut, alles gut geklappt, auch die Hardyscheibe erneuert.
Nun habe ich festgestellt, daß so gut wie kein Spiel mehr da ist, also fast zu fest.
Die Rückstellung nach der Kurve ist auch sehr zäh.
Kann ich einfach die Einstellschraube oben 1-2mm gegen den Uhrzeigersinn zuückdrehen?
Oder braucht es etwas Zeit, bis sich das normalisiert?
Was sagen die Experten?
Moin, Moin
Uwe
Mein neues Lenkgetriebe hat ca. 1000 km gebraucht um von "fest" wieder auf "normal" zu kommen ...
Gruß, Sigi
  Resto 69er BB zuendler 1.784 988.909 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 2.189 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.208 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.389 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.180 01.04.2024, 12:01
