Themen: 6
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2015, schwarz
Kennzeichen: MKK-CO-1
Baureihe (2): 2017, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Kia Sportage
Baureihe (3) : Shelby Cobra 427
kannst du mal die den youtube link posten, interessiert mich auch, da ich die standlichtbirnen tauschen möchte. habe schon die verkleidung im radkasten abgehabt, bin aber nicht zur lampe mit den händen hingekommen, also baue ich auch mal die frontspoiler ab.
Themen: 280
Baureihe: C8 Stingray
Baujahr,Farbe: 2023, Flare Silver Metallic
Baureihe (2): MB, GLA 200
Baujahr,Farbe (2): 2019, iridiumsilber- metallic
Hallo Schilly,
brauchst nichts abzubauen, kannst Du wesentlich einfacher haben. Zubehör, Spezial- Werkzeug und Anleitung kannst Du bei uns beziehen.
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=22
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Hallo Schilly,
bei rechtem Scheinwerfer Räder voll nach links einschlagen, beim linken umgekehrt, im Innenkotflügel die Gummiklappe lösen und gaaanz an der Außenseite sitzt dann die Standlichtbirne. Gefühlten Bajonetverschluß 1/4 Umdrehung drehen und du hast alles in der Hand. Mehr braucht man nicht abzubauen!
Ralf
Themen: 116
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Kennzeichen: UU 400AT
Zitat:Gefühlten Bajonetverschluß 1/4 Umdrehung drehen und du hast alles in der Hand. Mehr braucht man nicht abzubauen!
Aber der hat es in sich wenn der Verschluss gut hält....hat da jemand Tricks?
Themen: 6
Baureihe: C7
Gilt das auch bei dem 2005 er modell? Ich kam irgendwie nicht zum Birnchen mit meinen wurstfingern. :-)
Themen: 6
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005
Also leute ich werde irgendwie nicht schlau draus,wie genau bekommt man denn nun die vordere Stossstange abgebaut? Kann hier irgendwie nichts genaues dazu finden und ich sollte sie abbauen,traue mich aber nicht so recht ran,und geht das auch ohne Hebebühne? Habe nämlich keine zur verfügung.
Themen: 128
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Du brauchst keine Hebebühne, es ist jedoch sinnvoll, wenn du das Auto vorn etwas aufbockst (Wagenheber) oder vorn auf 2 Keile fährst, damit du an die unteren Schrauben gut herankommst. Die Demontage/Montage ist eigentlich selbsterklärend, also sehr einfach. Wichtig ist, dass du die oberen Kotflügelschrauben au mit entfernst.
Ralf
Themen: 82
Baureihe: IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): EX C4
Baureihe (3) : 2000 2008
Baujahr,Farbe (3) : Ex C5EX IDPC6
@ Sascha
Kannst gerne anrufen
Themen: 6
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005
Themen: 9
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1968 L36, internat. blue
Zitat:Original von peterC6LS3
Vielen Dank! Hab sogar ein Youtube Video gefunden - auf der Hebebühne soll es zu zweit ja nicht so der schwierige Akt sein :-)
Nur eben 2 Klammern vorne neben dem Scheinwerfer sollen angeblich gerne brechen, die werde ich vor dem Wechsel noch bestellen
Habe gerade das Thema nochmal ausgegraben...ich muss bei mir auch die beiden Clip's bzw. Halter der Stoßstage vorn neben den Scheinwerfern erneuern...
Hat jemand eine Idee, welche Teile-Nr. die haben?
@PeterC6LS2, du hast diese in deinem Post beschrieben...weißt du die Nummer noch bzw. hast evtl. noch eine Bezugsquelle?
Vielen Dank und Grüße
Tom
