	Themen: 23
 Ort: Regensburg Baureihe: Corvette Z06 Baujahr,Farbe: 2007 gelb Kennzeichen: R-HM 121 Baureihe (2): 2014 blau Baujahr,Farbe (2): Ford B Max Kennzeichen (2): R-IM 653 Baureihe (3) : 2011 weiß Baujahr,Farbe (3) : Chevrolet Orlando Kennzeichen (3) : R-HM 128 Corvette-Generationen:
		Hallo Corvette Z06 Freunde. Ich hab da mal ein kleines Reifenproblem. Hab heute meine hinteren Reifen wechseln lassen und bei genauem Betrachten der alten Reifen festgestellt das die einseitig abgefahren sind. Außen 1 mm innen aber noch 3 mm. Jetzt die Frage. Kann auch hinten Spur und Sturz ( genau wie auf der Vorderachse ) eingestellt werden. Meine Z06 Bj. 2008 hat das ganz normale  Standard-Fahrwerk. Da ich leider davon keine Ahnung habe, wäre ich für einen guten Rat sehr dankbar. Ich habe schon mal Spur und Sturz kontrollieren lassen, aber da wurde nur an der Vorderachse eingestellt.
 Grüße Heinz
	Themen: 30
 Ort: Spabrücken Baureihe: C6 Baujahr,Farbe: Hot Brownie Kennzeichen: KH-BIBO Corvette-Generationen:
		Hi Heinz,
kann man einstellen, evtl. sind die Werte bei der Z wegen der guten Straßenlage so extrem, dass sich die Reifen einseitiger abfahren?
Bibo
Schönen Gruß Bibo
 MERLIN 12.03.2012,  R.I.P. alte Grauschnauze
	Themen: 250
 Ort: Recklinghausen/San Baronto Baureihe: 2019 C7 GS Convertible Baujahr,Farbe: Black / Black Suede Baureihe (2): 1972 C3 T-Top Coupe Baujahr,Farbe (2): War Bonnet Yellow / Saddle Baureihe (3) : 1967 C2 Convertible Baujahr,Farbe (3) : Marina Blue / Bright Blue Kennzeichen (3) : www.corvette-enthusiasten.de Corvette-Generationen:
C2 (1963-1967)C3 (1968-1982)C7 (2014- )
	Themen: 23
		Hallo Edgar, sind das Standartwerte oder War das ein Versuchswert????? Möchte nur das sich die Reifen wieder gleichmäßig abfahren.
 Gruß an alle.    Heinz
	Themen: 9
 Ort: Kufstein (ex-Hannover) Baureihe: C5 Baujahr,Farbe: 2003, silber Kennzeichen: KU 489 YH Corvette-Generationen:
		Zitat:Original von maheinz62Außen 1 mm innen aber noch 3 mm.
Entweder bist Du ein extremer Kurvenheizer, oder dein Auto hat ganz ordentlich O-Beine (positiver Sturz) auf der Hinterachse...
Die von Edgar verlinkten Werte (-1° Sturz und ansonsten gerade) sind top für die Hinterachse, damit kann man nix falsch machen!
Munter bleiben,
Markus
____________
 ![[Bild: 533878.png]](https://images.spritmonitor.de/533878.png)
	Themen: 247
 Ort: Kamener + ® Baureihe: C2,C3,C4,C5,C6 Corvette-Generationen:
C2 (1963-1967)C3 (1968-1982)C4 (1984-1996)C5 (1997-2004)C6 (2005-2013)
		Hallo Heinz,
keine Seltenheit das Reifenbild, das Abfahren der Reifen passiert beim Beschleinigen wenn die Reifen sich nach vorne ziehen.
Hier muss Du die Vorspur prüfen lassen. Beim Einstellen darauf achten, das die Schrauben wieder richtig fest angezogen werden.
Werksvorgabe und eine Viertelumdrehung extra. Ansonsten kann es passieren, das sich Dein Fahrwerk die Vorspur selber zieht.
Cu Volker
Alles hat seine Zeit.
	Themen: 23
		Danke . Ich hab das Messprotokoll vom Beissbarth in der Schweiz ausgedruckt und werde meine Corvette, nach diesen Daten, von meiner Werkstatt so  einstellen lassen. Ich denke dann habe ich das Problem gelöst. Für diese Hilfen ist das Corvette Forum echte Spitzenklasse. Nochmals Danke an alle
 Gruß Heinz
	Themen: 50
 Ort: Hamburg Baureihe: C6 LS3 Baujahr,Farbe: 2010 Corvette-Generationen:
		Stell mal lieber ein Bild ein, bevor Du Panik schiebst.Sportreifen sind von Haus aus an den Seiten recht mager profiliert.
Gruß Alex
	Themen: 128
 Ort: Brandenburg Baureihe: Z06, ehemals Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow Kennzeichen: TF ZO6 Baureihe (2): C3, ehemals Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow Kennzeichen (2): TF BB 427 Baureihe (3) : C8 Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx Corvette-Generationen:
		Lass mal dein Fahrwerk vermessen. Mit Sicherheit verträgt dein Auto hinten etwas mehr negativen Sturz. Brauchbare Werte zur Fahrwerkseinstellung sind hier schon zu Hauf diskutiert worden, siehe auch Beitrag von Edgar.
Ralf ![[Bild: osc_logo_klein.gif]](https://www.corvetteforum.de/fotos/osc_logo_klein.gif)  ![[Bild: 10213880zd.jpg]](https://up.picr.de/10213880zd.jpg)
	Themen: 534
 Ort: Rüsselsheim Baureihe: C1 bis C6 Baujahr,Farbe: 08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1, Baureihe (2): 81, 79, 78 PC, Baujahr,Farbe (2): 86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv. Kennzeichen (2): 63 Split Wind., 60 Corvette-Generationen:
C1 (1953-1962)C2 (1963-1967)C3 (1968-1982)C4 (1984-1996)C5 (1997-2004)C6 (2005-2013)
		Volker, beim harten Beschleunigen geht die Spur doch eher auf.
 Dabei radieren sich die Hinterreifen eher innen ab.
 Das sollte dann nicht die Ursache sein.
