Reifendruck Z06
Moin.Moin
Welchen Reifendruck fahrt Ihr auf den Originalreifen? Warmer oder kalter Zustand.
Danke
Moin,
kalt im Sommer 1,9
wenn nicht über 10 Grad dann kalt 2,0-2,1 je nach
Einsatz!!
Straßenbetrieb 2,1 kalt gemäß Bedienungsanleitung!
2,1 kalt im Sommer ist viel zu hoch !!!!!!
Da bist nach kurzer Fahrt ja schon über 2,3-2,4 !!!!
Dagegen!
Riiiiichtig! 1,9
Gruß aus Nürnberg
Ihr wisst aber schon, dass ein Reifen mit weniger Druck mehr walkt und durch Reibung wäme ensteht, was heißt umso weniger Druck im kalten Reifen desto mehr heizt er sich auf und desto höher ist dann der Druckunterschied zwischen warmen und kaltem Reifen.
Um große Druckschwankungen zu vermeiden sollte der Reifendruck daher beim kalten Reifen höher sein und nicht tiefer.
Oh ja, die Runflat walken ohne Ende !!!
Am besten,
an jeder Tankstelle raus und den Druck prüfen Kopfschütteln
Zwischen 1,9 und 2,0 fahre ich die original goodyear Holzreifen.
Durch die steife Runflatkarkasse ist alles über 2,1 kalt Druck zu viel und der grip lässt deutlich nach und die Dinger drehen nur noch durch.
[Bild: 43723263nf.jpg]
schliesse mich der 1.9 Fraktion an und das funktioniert bestens Yeeah!
Die meisten Menschen sind unbestechlich. Manche nehmen nicht einmal Vernunft an.
Am besten,
Sorry, hatte vergessen das von Runflut die Rede ist, bin von Sportreifen ausgegangen Zwinkern
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 3.089 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.996 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 13.163 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 10.497 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Reifendruck Sensoren BIG_OLLI 9 6.105 21.03.2012, 21:38
Letzter Beitrag: BIG_OLLI
