Reifen schwärzen (pflegen)
Ich finde die Pflegeprodukte von Swizöl sehr gut.
Da gibt es auch was Pneu, glänzend oder Seidenmatt.
Ich danke allen und wünsche immer gute Fahrt.
Patrick
Zitat:Original von SAM/CH ZR-1
Den Reifen vorher mit einem leicht mit Aceton getränkten Lappen abwischen.
Jep, Aceton ist sicher gut für den Gummi Kopfschütteln
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Einfach nochmal lesen. Im Satz kommt das Wort "leicht" vor. OK!
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Auch leicht Aceton greift Gummi an und dann noch mit den gleichen Gummis über 300 brettern find ich etwas mutig!
Aceton ist ein Lösungsmittel und sollte nicht auf Gummi verwendet werden, nicht mal in kleinen Mengen!
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Da liegst Du falsch
SAM/CH ZR-1
Zitat:Auch leicht Aceton greift Gummi an und dann noch mit den gleichen Gummis über 300 brettern find ich etwas mutig!
Ist auch mein Wissensstand.
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Sorry, ich muss meine Aussage zurück nehmen. Ihr habt recht.
Meinen Fehler habe ich erst jetzt entdeckt. Habe das Richtige gedacht aber das Falsche geschrieben. Ich verwende KEIN Aceton sondern ein wenig Verdünner. Damit wische ich leicht nur den Schmutzfilm ab.
SAM/CH ZR-1
Zitat:Original von gimli
Zaino Tire-Gloss. Das Beste wa sich je erwischt habe ...
Ist Farblos und hält und hält und hält ...
Prost!
Stimme da Gimli 100% zu. Zaino sieht wirklich bombig aus. Kein Speckschwartenglanz sondern einfach dunkel seidenmatt. Prost!
OlDirty
Ich möchte im Schlaf sterben wie mein Opa! Nicht schreiend und heulend wie seine Beifahrer
Ist m.E. fast genauso ungünstig wie Aceton, da auch Verdünnung ein Lösungsmittel ist, das langfristig das Gummi schädigt. Besser ist, die Reifenflanke mit einem mit Silikonspray besprühten Tuch abzuwischen. Pflegt das Gummi,, löst die braunen Verfärbungen und hinterläßt einen schönen matten Glanz.
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
Bingo!
Hab nur nix mehr geschrieben da ich nicht als Meckerer dastehen will, aber genau so ist es.
Zudem reicht es völlig die Reifen vorher mit Seifenwasser oder bei ner Waschanlage zu reinigen. Danach kann man ja die "Reifenglanzmittelchen" seiner Wahl draufschmieren und gut ist.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
  Spedition für LKW Reifen Z06DSOM 3 1.107 07.09.2025, 23:12
  Wie alt ist dieser Reifen? PG 9 10.831 27.02.2018, 10:02
  Reifen DOT wazzap 2 5.026 26.08.2016, 00:42
Letzter Beitrag: Reckwem
  Bitte um Hilfe bei Reifen und Felgensuche Takki 28 19.545 30.04.2016, 00:07
  Wo Reifen egalisieren im Raum München // bzw. auch mit Versand 19Corvette92 0 6.073 09.01.2014, 01:03
Letzter Beitrag: 19Corvette92
