Immer diese Anfängerfragen
Hi Alex,
das TH 700 R4 ist ein Vierganggetriebe, der Vierte wird je nach Gaspedalstellung und
Geschwindigkeit automatisch eingelegt. Lediglich die Wandlerbrückungskupplung wird elektrisch aktiviert. Je nach dem, wie der Anschluß in Deinem Getriebe realisiert wurde, könnte man die Kupplung durch den Schalter in jedem Gang aktivieren. Ist dann wie Schaltgetriebe fahren,
Du hast keinen Schlupf mehr.
Der Vierte geht bei meiner beim Cruisen so ab ca. 55km/h rein.
Wichtig für das korrekte Schalten ist das so genannte TV-Kabel (Bowdenzug vom Vergasergestänge /Drosselklappe zum Getriebe), das muss auch korrekt eingestellt sein, sonst stimmen die Schaltpunkte nicht.
Gruß, Dirk.
Make my day!huahua
Um die A Säulen zu konservieren alles mit Rostumwandler einstreichen und einwirken lassen,
dann mit Rostblocker grundieren und zum Schluss Farbe drauf, ist zwar nicht 100% professionel
aber besser als so lassen.
T.Matthews
Danke für die Infos
Alex
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 5.475 14.07.2025, 13:58
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 5.077 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.845 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 2.898 04.11.2022, 21:35
Letzter Beitrag: Andifxx
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 6.068 13.09.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Piti
