Immer diese Anfängerfragen
Hy Zusammen
Nächstes Problem
Bekomm die Scheinwerferblenden ( aufm Foto Schwarz ) nicht raus.
Lassen sich zwar abschrauben, aber die Scheinwerferklappen lassen sich nicht soweit öffnen, dass
ich die Teile rausziehen kann.
Gibts da einen Trick ?
Alex
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
Hab die Kickpannels entfernt, dahinter siehts nicht mal schlecht aus.
Soll man da irgenwie konservieren?
Und wenn ja , mit was ?
Alex
Hohlraumkonservierung mache ich mit
https://www.youtube.com/watch?v=qk3I9maTg9M
Hy Stocki
Innotec gehört zu den besten Mitteln die ich kenne,
aber Unterbodenwachs auf den Flugrost ohne Vorbehandlung ?
Hatte schon an Seilöl gedacht, bin mir aber nicht ganz sicher.
Alex
Ps. Hat jemand eine Idee wegen der Scheinwerfer ?
in einem Kastenträger kann man den Flugrost auch nicht entfernen, außerdem ist das Zeug im warmen Zustand bei der Verarbeitung sehr dünnflüssig und dringt daher gut ein.
Die Scheinwerferblende hab ich bei mir noch nie entfernen müssen, daher Frage
die Scheinwerfer haben unten einen Gummianschlag den man drehen kann um einzustellen wie weit die rausklappen. Wenn du den verstellst kannst du weiter aufklappen, müsste dann reichen.
Tja, meine Klappen sind bereits durch die Mechanik ( Kolbenstange) begrenzt.
Scheinbar war der Vorbesitzer wirklich ein kreativer Geist.
Wahrscheinlich werd ich die Klappen von der Mechanik trennen müssen um die Teile
rauszubringen.
Alex
Das habe ich schon öfter gehört/gelesen, da hat sich der Vorbesitzer leider zuwenig mit der Einstellmechanik beschäftigt und den falschen Weg gewählt. Richtig ist es z.B. hier beschrieben.
Der Anschlag für "Auf" ist hier - mehr oder weniger gut - beschrieben. Hier sitzt ein Arm/Hebel an der äußeren Seite der Klappe, am Ende eine Einstellschraube, dort kann man einstellen, wie weit die Klappen aufgehen.
Gruß, Sigi
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 5.444 14.07.2025, 13:58
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 5.067 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.838 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 2.893 04.11.2022, 21:35
Letzter Beitrag: Andifxx
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 6.056 13.09.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Piti
