Getriebe schaltet nicht hoch!?
Moin!
Tja...Automatikgetriebe raus...
Bj 87
Simmerringe getauscht..
Wieder rein...soweit-sogut, ABER:
jetzt schaltet die Vette nicht mehr hoch !!!!
Rückwärtsgang und 1 Gang funzen perfekt....
aber mehr nicht !!?
Helft mir !!! Hilfe!!
Dankeeee
Ist der "Kick-Down-Zug" am Drosselklappengehäuse richtig eingestellt? Wenn ja, wie haste das gemacht? Wenns richtig ist: Wenn du die Simmeringe getauscht, hast du auch den Wandler vom Getriebe abgenommen...beim Wiedereinsetzen vom Wandler: wieviel-stufig ist er beim Einsetzen eingerastet?
GRuß, Thomas
Hi Thomas,
TV-Kabel laut Handbuch wieder resetet....
Hat jetzt aber 5mm Spiel...hmmm?
Bei den anderen Fragen kann ich keine Aussage machen, da Kollega mit das eingebaut hat...
Wandler war, glaub ich nicht runter....
Öl ??? Haben ca. 6 L nachgekippt und ca. die Hälfte was im Wandler drin war....
Ist doch eigentlich zu wenig oder ?
Bei meinem Taunus war das alles leichter!!!!
Heul huldigen
Wenn auch der Simmering getriebeeingangsseitig erneuert wurde, muss der Wandler raus...denn genau dieser Simmering ist der Grund, warum das Getriebe raus muss. Bei allen anderen Simmeringen kanns eingebaut bleiben. Wieviele Corvette TH700 Getriebe hat denn Kollega schon umgebaut? Soll heissen, ohne Erfahrung rastet man den Wandler u.U. nur eine Stufe ein und nicht tiefer in die 2. also in die Ölpumpe. Beim Einbau stellt man dann fest, dass das Getriebe fast auf dem Motor sitzt,es fehlen nur 8-10mm...und die zieht man dann mit den großen Getriebeflanschschrauben bei. Dabei drückt man den Wandler in die Ölpumpe und zerstört diese. Ergebniss: die Corvette fährt nur rückwärts und im 1. Gang, also die mit mechanischem Kraftschluss.
Frag Kollega mal...er soll bitte ehrlich antworten.
GRuß, Thomas
Mhhhhhhhhhhhh
Tja - blöd....
hört sich nicht gut an....
was macht man, wenn es so ist, wie du beschrieben hast ???
Eingangswellenring wurde def. gewechselt
Wenn der Wandler runter war und alles korrekt eingebaut, was gibt es dann noch für eine Möglichkeit???
Schreib mal was nettes!!
Prüf nochmal das TV Kabel...Ölstand richtig gemessen? Wird bei laufendem Motor gemacht, denk dran. Um die Pumpe zu tauschen, muss das Getriebe wieder raus und von vorne her zerlegt werden....frag erstmal Kollega...
Viiielen Dank erstmal.....
wie ist denn die richtige Einstellung vom TV-Kabel ?
Wieviel Öl ist denn insgesamt im Getriebe...?
Kann es auch irgendetwas blödes sein?
Elektriktik.....Tachowellenrad...etc ???
Grübeln
das ist zu 99% ein mechanischer Fehler.
Muss ziemlich sicher wieder raus.
Seid ihr schon weiter gekommen?
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 1 344 27.10.2025, 10:36
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.326 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.394 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.234 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.030 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
