Fensterheber mal wieder
folgendes Problem:
Fensterheber Fahrerseite geht nur in einer Richtung perfekt, nach unten alles super nach oben meist nur wenn er nicht weit runter gefahren wurde. Motor ist gewechselt, Schalter ist gewechselt, was ist das????
Wie schaötet der Motor eingenlich um???
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Der Motor hat 2 Wicklungen, also für jede Drehrichtung eine "eigene".
Damit hat der Motor 3 Anschlüsse, 2 für jeweils eine Drehrichtung und einen als gemeinsame Masse/Ground.
Es stellt sich die Frage, ob die Scheibe auch oihne Gummidichtungen so schwerfällig nach oben fährt.
Schon mal getestet?
Spiralfeder war OK?
Die wird als Unterstützung für die Hochfahr-Phase benötigt.
Wenn nichts irgendwo klemmt [was sich meistens beim hochfahren zeigt], liegt es irgendwo an der Spannung/dem Strom.
Ist der Motor i.O., sollte Spannung und wenn möglich der Strom mal direkt am Motor gemessen werden.
Vieleicht ist der Fensterbetätigung-Taster nicht gut, oder der Taster-Anschlusssockel/-Stecker, oder eine Leitung ist irgendwo "ausgeglüht", oder andersweilig nicht mehr i.O.
Hi Gene,
existiert noch die Unterstützungsfeder für das Schließen des Fensters?
Falls nicht, tut sich der Fensterheber schwer. Ist bei mir auf der Beifahrerseite so.
Andere Möglickeit: Zahnkranz ausgenudelt, so dass er in eine Richtung schwergängig geht.
Ist alles gängig und gut gefettet?
Der Motor wird über den Fensterheberschalter umgepolt.
Gruß, Dirk
PS. Struppi war schneller.
Make my day!huahua
Ich würde auch auf die Feder tippen, fehlt oder ausgeleiert.
Ohne die wird er das Fenster nicht oder kaum nach oben heben.
ja die Feder, habe vergessen das es die auch noch gibt:-) Die schaue ich mir mal an.
Schalter und Motor sind ja gewechselt, dann bliebe nur Feder, Leitung oder Zahnrad.
Danke Euch
[Bild: AVA.png]
nachdem habe ich die Elektrik verbessert dann fliegen das Fenster so schnell hoch dass ich habe angst dass er weg von Auto ausfliegt... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
am Anfang vielleicht hilft es bisschen ölen und fetten... Erstmal mit WD40, wirken lassen dann die schienen und Feder mit Dauerfett nochmal schmieren...
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
was hast Du den verbessert an der Elektrik?
Gene
[Bild: AVA.png]
Gene
Dickere Leitungen für hochheben, Relais eingebaut (die haben kleinere Widerstand als die Schalter und funken nicht) und keine Steckern unterwegs bis auf dem Motor...
Auch das Zuleitung ist besser. Original es geht über 5 Steckern und Y Verteiler, jetzt geht es von Batterie direkt zu Relais.
thread
Ob das zielführend ist das komplette System umzubauen lasse ich mal dahigestellt, dafür gibt es zumindest bei der 82er keine Notwendigkeit.
Alles gut fetten, evtl. die Feder austauschen, dann sollte das funktionieren. Als ich meine damals gemacht hatte, hatte jemand die ausgeleiderte Feder durch unterlegen einer dicken Mutter am Anschlag etwas fester vorgespannt, hat auch funktioniert... haarsträubend
es war nicht gemeint als eine Lösung, nur Bemerkung. Ich müsste die Elektrik neu machen.
thread
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 1.043 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.868 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 2 1.907 01.05.2024, 22:26
Letzter Beitrag: MiSt
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 18.751 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 3.782 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
