82er Power Windows
beim Versuch den kaputten Schalter für die Fensterheber zu wechseln, ist mir die Sicherung im Eimer geganngen. Ich habe nochmal den alten Schalter ausprobiert; der war aber so im Eimer das er nen kurzen produziert hat.
Wo genau ist die Sicherung bei der 82er?
Ist es etwa dieses Power Window Circiut Breaker???
Kann ich da eine normale 30 Amp Sicherung rein machen und gut ist??
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hier eine Zeichnung mit allen Sicherungen, letzte Seite, Pwr Windows ist CB 3 mit 35A.
Der Unterschied zwischen einem Circuit Breaker und einer Sicherung ist, dass man den CB resetten, also wieder "reindrücken" kann, eine Sicherung jedoch muss bei Auslösung immer gewechselt werden.
Schau mal ob das geht ... habe da leider keine Erfahrungswerte, da meine 78er keine CB hat.
Gruss, Sigi
Hi Sigi,
na das schaue ich mir mal bei Tageslicht an. Ich glaube es sieht bei mir anders aus.
Erst einmal Danke für Deine Mühe.
Gene
[Bild: AVA.png]
Hier hat noch jemand das gleiche Problem
LINK
Hi Didi,
den habe ich auch gefunden, erkenne allerdings auf den Bild nicht wo genau da eine 35Ampere Sicherung in der Fuse Box sitzt.
Ich habe alle Sicherungen überprüft(glaube ich)
Nach eine Frage wäre: kann man den "breaker" gegen eine normale Sicherung tauschen um zu prüfen ob das teil im Eimer ist???
Gene
[Bild: AVA.png]
Schau mal in die von mir gepostete pdf Datei, da stehts doch genau drin!
Gruss, Sigi
Hi Sigi,
ja das habe ich mir angesehen, weiss zum einen nicht was ein "Breaker" ist und ob man das Ding durch eine normale Sicherung ersetzen kann.
Fakt ist das beide Seiten jetzt nicht mehr gehen. Zuvor ging eine Seite komplett und die andere nur runter. Als ich den Stecker ziehen wollte um den neuen Schalter auszuprobieren hat es "klack" gemacht und danach ging nichts mehr Waaas?
Gene
[Bild: AVA.png]
Ein Circuit Breaker ist eine Sicherung, die bei Überlast auslöst und normalerweise rückgesetzt werden kann ... wie der Sicherungsautomat bei dir zu Hause.
Gruss, Sigi
Hi Sigi,
danke für Deine Hilfe.
Die haben das Ding durch eine normale Sicherung ersetzt, daher konnte ich es auf Anhieb nicht finden. Jetzt hat sich gezeigt, das der Motor eine Macke hat, er arbeitet nur in einer Richtung und manchmal gar nicht Waaas?
mal sehen ob ich so etwas gebraucht bekomme hier im Forum oder anders wo.
Danke nochmal für alles.
Gene
[Bild: AVA.png]
  Power Window Switch C3 Pacer 15 1.660 05.11.2025, 21:29
Letzter Beitrag: daabm
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 733 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 3.125 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 3.978 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  Motive Products Power Bleeder baut keinen Druck auf Mac82 29 5.761 08.06.2025, 16:11
Letzter Beitrag: flashy
