Handbremse einstellen
Bild 2
Hallo Blade, Yeeah!
ich habe noch den Text kopiert,vielleicht hilft es Dir,wenn ja schreibe hier ,wie es geklappt hat.
Grüsse von Herbert animierte C4
Super. Prost!
Da werd ich mich gleich ranmachen.
Gruß Blade
Hallo Blade, Yeeah!
wie weit bist Du mit der Handbremse gekommen?
Ich suche auch noch eine Möglichkeit,die Handbremse etwas zu verbessern. Idee
Viele Grüsse von Herbert animierte C4
nix mehr gehört davon, mich wundert´s nicht Feixen
LG Michel
Immer langsam Nein-nein Feixen
Bin heute erst dran gekommen.Immer kommt etwas dazwischen Motzen
Hab den Sitz ausgebaut und den Hebel abgeschraubt.
Dann habe ich mir die Mechanik genau angeschaut bis ich das Prinzip verstand und habe festgestellt, daß ich wirklich nur mit dem Schraubenzieher, wie Legend 32 das angesprochen hatte, an der großen Plastikscheibe, in der der Zugnippel drin sitzt, 2-3 Raster nachdrücken bis der Zug stramm war. Yeeah!
Es schadet nix ein bischen nachzuhelfen mit der Nachstellung. Denn wenn der Zug gut gängig ist, dann zieht er sich vollständig zurück beim Öffnen der Bremse und stellt sich nicht weit genug von selbst nach.
Nochmal danke für die Tips und die Zeichnungen. Sie haben mir geholfen Prost!
Hallo Blade, Yeeah!
das war ein sehr guter Hinweis,werde ich auf jeden Fall auch so machen,danke dafür. Respekt
Kein Problem. Eine Hand wäscht die andere.
Hier noch eine veränderte Grafik.
Die Stelle A wird bei eingebautem Zug ca bei X stehen. Dann wie Y von oben mit einem breiten Schraubenzieher nach unten drücken. ein wenig WD40 zum gängig machen des Einrastzapfens schadet vorher nicht.
Ich hoffe die Grafik hilft und macht dich nicht "wuschelig" Zwinkern
Noch ein Nachtrag: Schau, daß du den Zug nicht zu stramm machst. Überprüfe im aufgebockten Zustand den Freilauf der Räder.
Wenns doch zu stramm ist, mußt du dir einen Draht ca 1 cm rechtwinklig biegen und von oben den Rasterzapfen anheben. dann geht der Zug wieder zurück.
Gruß Blade
Hi Blade, Yeeah!
das ist eine sehr gute Erklärung,mit dieser werde ich die Bremse sehr gut einstellen können und einige C 4 Fahrer sicherlich auch. Idee
Nochmal vielen Dank für Deine Bemühungen.
Meine Lady steht noch im Winterquartier Schnarchen aber demnächst werde ich sie wecken. Direktor
Viele Grüsse aus dem nun sonnigen Schwaben
und.... hat´s bei Euch was gebracht?
ich hab eben neue Beläge verbaut und nix hat sich verbessert? Die C4 rollt munter rückwärts bei leichter Steigung.
Ich habe mir vorher auch nochmal den Bremshebel vorgenommen und wiederholt nichts zum nachstellen gefunden. Ich kann den Beitrag von Blade nicht nachvollziehen. Das Einzige was passiert ist, dass der Zug per Feder gespannt wird und wenn man den Release Knopf drückt das Ganze wieder entspannt wird und der Hebel am Bremssattel wieder etwas frei wird.
Meiner Meinung nach kommt einfach nicht genügend Druck auf den Stift (Zeichnung Nr.11)
LG Michel
  Getriebeschaltpunkt einstellen uwek 5 731 13.12.2025, 14:33
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Getriebe einstellen? LT45 15 5.735 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 1.155 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Seitenscheibe einstellen fahne1988 8 6.031 06.04.2025, 15:43
Letzter Beitrag: CasiBer
  Leerlaufdrehzahl einstellen RTM1973 4 3.397 10.06.2021, 20:04
Letzter Beitrag: RTM1973
