Handbremse einstellen
Hi Leute.
Hab wie viele von uns zu wenig bremswirkung auf meinen Handbremse.
Ich kann den Bremshebel bis zum Anschlag ziehen und der Wagen rollt am Berg immer noch weg.
Ich habe das spätere Modell das auf die Scheibenbremsbeläge drückt
ZR1 Thomas hat früher schonmal darauf geantwortet, daß dort Einstellschrauben am Bremsseil sind.
Bei mir nicht.
Gibt es noch eine Einstellungsmöglichkeit, oder muß ich das Bremsseil wechseln?
Gruß Blade
Hydraulikbremse treten, Handbremse ziehen und Hydraulikbremse lösen funktioniert auch nicht ?
Ohne separate Bremstrommel funktioniert die "Handbremse" bzw. Feststellbremse bei GM eigentlich nur so wirklich nennenswert.
Ansonsten könnte (müsste) es am Handbremsgriff selber eine Nachstellmöglichkeit geben.
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
Mit Bremse treten hab ich noch nicht probiert. Werd ich mal probieren.
Und am Hebel hab ich keine Einstellmöglichkeit erkannt.
Achso! Neue Bremsklötze sind drauf.
Am Handbremshebel ist die eigentliche automatische Nachstellung. Normalerweise sollte sich das von selbst auch nachstellen aber das tut es nicht wirklich.
Für den TÜV musste ich also auch sehen, wie ich das hinbekomme. Also Sitz raus, Abdeckung weg und nachgesehen. Ich musste mit einem Schraubendreher dem Mechanismus nachhelfen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
War bei meinem Ex F-Body auch so, da ist am Handbremsgriff ein Nachstellmechanismus den ich mit einen dicken Schraubendreher "nachstellen" musste.
Erwarte da jetzt keine Stellschraube, eher ist es eine Scherenmimik mit Zähnen zum einrasten wo man zwischen und nachhelfen muss.
Mike
Ok. Dann werd ich mal nachschauen.
Danke für die Tips
ich bin da auch grade dran und darüber würde ja schon gepostet.
Meine Beläge haben hinten noch ca. 5mm und dass ist wenig genug, dass der Hebelweg nicht mehr reicht, den Pushrod Nr.11 weit genug einzudrücken. Zu verstellen gibt's gar nix. Hier helfen nur neue Beläge, wie THomas ZR 1 schon schrieb. Ich hab bereits neue Züge verbaut und jetzt kommen noch neue Beläge rein. Dann ist Ruh.....
LG Michel
So. Hab mir die Hebelmechanik mal angeschaut ( in eingebautem Zustand).
Hab aber da nix erkennen können, was sich da nachstellen könnte.
Hat vielleicht jemand ein Bild oder ne Grafik davon? Ich will bei der " Nachstellhilfe" nix kaputt machen.
Gruß Blade
Hallo Blade, Yeeah!
ich habe hier ein paar Bilder aus dem Handbuch.
Ich stelle sie ein.
Viele Grüsse aus Schwaben
von Herbert animierte C4
Bild 1
  Getriebeschaltpunkt einstellen uwek 5 668 13.12.2025, 14:33
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Getriebe einstellen? LT45 15 5.631 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 1.126 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Seitenscheibe einstellen fahne1988 8 5.998 06.04.2025, 15:43
Letzter Beitrag: CasiBer
  Leerlaufdrehzahl einstellen RTM1973 4 3.381 10.06.2021, 20:04
Letzter Beitrag: RTM1973
