Blöde Frage wegen Paddleshift
Moin moin ich habe mal eine blöde Frage zur Paddleshiftautomatik.
Und zwar würde ich gerne wissen, ob wenn man mittels Schaltwippen
einen Gang wählt, die Automatik irgendwann nach ein paar Sekunden
oder bei einer bestimmten Drehzahl wieder selbstständig einen
,,ökonomischeren" Gang wählt oder ob der von Hand gewählte Gang
so lange drin bleibt bis man wieder selber schaltet.
Das wärs schon, vielen Dank.
Marvin Hallo-gruen
Hallo Marvin,
bei meiner LS von 2007 bleibt der Gang drinnen, auch wenn der Motor in die Drehzahlbegrenzung hochdreht.
Allerdings schält die Automatik zurück, wenn eine bestimmte Drehzahl/Geschwindigkeit
unterschritten wird. Sonst würde man den Motor wohl abwürgen. Hochschalten muss Du dann
selbst wieder.
Stefan
Soweit ich weiß, gehen die neueren C6en eine gewisse Zeit nachdem ein Gang manuell gewählt wurde, wieder in den Automatikmodus. Meine 2008 macht das aber noch nicht.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Danke für die schnellen Antworten ! Ich beabsichtige mir eine Ls3 zu kaufen,
also wird sich die Automatik so verhalten wie bei euch.
Bei ungefähr welcher Drehzahl schaltet sie denn wieder runter bei euch ?
Also bei mir bleibt der gewählte Gang drin. Wenn man vor einem Halt nicht runterschaltet fährt man dann im 2. Gang wieder an.
Günni
ZwinkernCorvette fahren bringt einen Gewinn an Lebensqualität Augenrollen
Bin bin mir da nicht sicher, hab es ehrlich gesagt nie getestet.
Ich glaube, bei ca. 60 kmh schält sie vom 6. in den 5 Gang.
Die anderen Geschwindigkeitsbereiche kenne ich leider nicht.
Im Stand bleibt meine ebenfalls im 2. Gang und geht nicht bis auf den Ersten zurück.
Stefan
Genau, sie geht beim Stop automatisch in den zweiten. Man kann aber auch im Stillstand manuell in den ersten schalten.
Günni
hallo zusammen,
ich hätte auch eine Frage zu dem Thema. Allerdings könnte die nur jemand beantworten, der eine 2007er LS2 Paddleshift hat.
Würde das bei Euch passen?
Danke und Grüße
Wieder da:-)
Hier in dem Thread nur, wenn die Frage blöd ist - siehe Überschrift! Feixen
Also wie lautet sie?
Der war gut:-)
ich möchte wissen, ob die Sicherung 10 Strom hat. Wenn das Auto läuft, bzw. wenn mann schaltet mit den Paddels.....
Das wäre der Sicherungskasten in meiner:
[Bild: 17477951fy.jpg]
Wäre toll, wenn mir das wer sagen könnte.......
Nochmal Grüsse
Wieder da:-)
  Luftfilter Frage Longy 2 794 25.09.2025, 18:38
Letzter Beitrag: Longy
  suche leihweise Radsatz wegen Felgenüberarbeitung Corfett 7 1.264 24.09.2025, 09:34
Letzter Beitrag: Corfett
  Frage zum Kühler Longy 4 2.823 21.10.2023, 10:23
  Na toll gleich die zweite Frage, Reifendrucksensor Longy 8 3.668 16.08.2023, 19:39
  Frage zum Kameraeinbau CorMon404 4 5.675 07.02.2022, 19:51
Letzter Beitrag: CorMon404
