20.02.2014, 00:15
		Hier das Wesentliche:
![[Bild: 17417479gi.png]](https://up.picr.de/17417479gi.png)
Edgar
Edgar
					Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB
		20.02.2014, 00:36
	Zitat:Original von Sauerländer KN oder den von Jörg gezeigten BIX Filter von Summit!??
Gruss,
Alex The only difference between men and boys, is the price of their toys!
		20.02.2014, 01:00
Der PF 1218 wird in bei Diesel Motoren verbaut Ist früher der PF 35 gewesen Wenn man Platz hat kann man ihn nehmen Aber wie schon verlinkt kauft euch was anderes als den PF 454 weil der ist Schrott Mfg Jörg .
		20.02.2014, 08:00
	Zitat:Original von jörg Der PF 1218 Den ich zu Hause Habe hat aber wie bereits erwähnt auch das Plastikgerippe innen, oder gibt es da doch einen Unterschied??
Gruss,
		20.02.2014, 10:56
	Zitat:Original von Sauerländer Den von Jörg empfohlenen Moroso Ölfilter 22459 gibt es hier: https://www.only-dr-mustang.de/Default.a...rtX=allven Gruß Edgar
		20.02.2014, 11:20
		Ich nehme nur noch K&N, die sind nicht so sparsam gebaut.
Das Gehäuse ist wohl doppelt so dick und richtig stabil und dazu haben die unten noch den schönen Sechskant mit dem man einfach mit ner großen Nuss drauf gehen kann. Ja dafür kosten die fast das Doppelte, aber man bekommt eben auch mehr fürs Geld und die 10€ mehr pro Ölwechsel
		20.02.2014, 11:29
Und wo kaufst du die ? Möchte nicht 1 Filter in USA bestellen. Markus, würdest du mir mal die Grösse des K&N angeben, Durchmesser und Länge , bitte. Ich benutzte bis jetzt den langen FRAM und MANN : FRAM PH 13 BOSCH P4064 MANN W963/5 PURLUX LS805 MfG. Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
		20.02.2014, 11:51
		Da gibts einen der die immer bei ebay anbietet, hat mir nen besseren Preis gemacht weil gleich 6stk angefragt habe.
Aber groß ist der K&N nicht, hat die Standardabmessungen. BtW ich hatte mal Kontakt zu einem Produktmanager bei MANN, ich glaube der könnte bissl was aus dem Nähkästchen erzählen. Als er noch dort gearbeitet hat, war er jedenfalls überzeugt, dass die die besten Filter bauen. Damals konnte ich mir auch das Testlabor anschauen in dem die Filter geprüft werden. Die werden schon wissen was was taugt
		20.02.2014, 12:26
Zitat:Habe hat aber wie bereits erwähnt auch das Plastikgerippe innen Dann nicht nehmen Mfg Jörg .  |
| Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? | shark69 | 2 | 2.320 |
		10.08.2024, 19:46 Letzter Beitrag: shark69  |
| 72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht | C3-Micha | 13 | 4.002 |
		25.06.2024, 08:59 Letzter Beitrag: C3-Micha  |
| C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? | Gattling | 21 | 13.253 |
		20.02.2024, 12:10 Letzter Beitrag: C3-Fritz  |
	Welcher Zylinder isses? | lars@kelamore.de | 24 | 7.715 |
		18.12.2023, 12:27 Letzter Beitrag: lars@kelamore.de  |
| Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 | weissenboeck.markus | 14 | 5.555 |
		20.09.2023, 17:02 Letzter Beitrag: weissenboeck.markus  |
