C3 1980 Frame-Off Resto es geht los...
natürlich kamen auch wieder Risse und Ausbrüche zum vorschein:::
Also was hilft`s man mutiert wieder mal zum LAMINATOR Yeeah!
Also was hilft`s man mutiert wieder mal zum LAMINATOR Yeeah! Yeeah!
die erste Schicht PE Haftgrund und abdichten:
Nun kommen wir zu einem Faktum warum mache C3en im A-Säulenbereich mehr faulen als andere. Es ist schwer das verständlich zu machen. Hier sehen wir die Ecke der Firewall oben rechts unter den Kotflügelecken versteckt, das Wasser kommt über die kleine Ablaufrinne am Fensterrahmen an und sollte dann nach links ablaufen, rechts im Eck sollte es dicht sein, damit nichts zwischen Firewall und Birdcage eindringen kann. Und nun? Wo ist der Fehler im Bild?
Wo ist der Fehler im Bild? Es sind nicht die neuen Schuhe Augenrollen
Lösung: die Wurst muss nach links gut ausgefräst werden und nach rechts das Eck gut abdichten. Ich Schussel hab vergessen ein danach Bild zu machen Waaas?.
Deshalb. Wenn das Frontclip ab oder noch besser die Firewall draussen ist, muss man sich Gedanken machen wo das Wasser, mit seinem unheimlich kleinen Kopf, durchwill. Dann entsprechend ändern und neu abdichten.
Doch eins nach den fräsen ist da: King
dann nochmals grundiert (Bild) und 2K rauslackiert.
Der große Moment: Kleber drauf einsetzen und nieten, nieten, nieten und nieten. Zum Großteil mit der kleinen Zange, da man mit der großen nicht rankommt. Meine Unterarme sind so langsam zu Matsch geworden, aber mit viel Artistik und unter zuhilfenahme fast aller Körperteile. GESCHAFFT:
  Ablassschraube Differenzial Bj. 1980 Black Pearl C3 7 1.199 13.09.2025, 23:24
Letzter Beitrag: flashy
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.435 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 25 15.300 12.08.2025, 12:48
Letzter Beitrag: Carioca83
  Resto 69er BB zuendler 1.784 989.136 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.918 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
