Aus meinem §21-Gutachten, ist ersichtlich auch ne 79'er L82. Die eigenartigen "Tippfehler" kommen von der OCR
F.1, G sowie 7.1 und 7.2 sind für Dich.
B Datum der Erstzulassung 01. o7.1g7g
D,1 Marke
D.2 Typ COR\TETTE Variante C3
D.3 Handelsbezerchnug{en) C3
E Fahrzeug ldentifizierungsnummer ******************
F.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in kg 1900
F.2 lm Zulassungsmitgliedstaat zul. Gesamtmasse in kg 1900
G Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg 1590
J Fahrzeugklasse o1
K Nr. de EG-Typgenehmigung oder ABE
L Anzah der Achsen 2
o Technisch zulässige Anhängelasf
O.1 gebremst in kg
O.2 ungebremst in kg
P.1 Hubraum in cm3 5657
P.2/P.4 Nennleistung in kW I bei l imin 165/ 52OO
P.3 Kraftstoffart oderE nerg ieq uel le Benzin
Q Leistungsgewicht in kWkg
R Farbe des Fahrzeuges schwarz.
S1 Sitzplätze einschließlich Fahrersitz 2
s.2 Stehplätze
T Höchstgeschwindigkeit in km/h 161
u.1 Standgeräusch n dB (A) 87
u.2 Drehzahl in 1/m n zu U.1
u.3 Fahrgeräusch in dB (A) 84
v.7 CO2 (in g/km)
v.9 Typgenehmigung Schadstoffklasse
Z Herstel ler- Ku rzbezeich n u ng GENERAL MOT-GMC {USA)
2.1 Code zu 2 100 6
2.2 Code zu D.2 mit Prüfziffer (Typ-Variante-Version) ooo ooo
3 Prüfziffer zur Fz.-ldentifizierungsnummer
4 Art des Aufbaus 02 00
5 Bezeichnung der Fahrzeugklasse PERSONENKRAFTT^IAGEN GESCHLOSSEN
6 Datum der EG Typgenehmigung oder ABE
7.1 Technisch zul. max Achslast/Masse ie Achsgruppe in kg Achse 1 860
7.2 Achse 2 104 0
7.3 Achs,e 3
8.1 Zul. max Achslast i m Zu lassungmitgl iedstaat in kg Achse 1 860
8.2 Achse 2 1040
8.3 Achse 3
9 Anzahl der Antriebsachsen 1
10 Code zu P,3 ooo 1
11 Code zu R 9
12 Rauminhalt des Tanks bei Tankfz. in m=
13 Stützlast
14 Bez. der nationalen Emissionsklasse OLDTTMER
14.1 Code zu V.9 oder 14 00 98
15.1 I Achse t Bereifung , i Rcrrse s 225/7O RL5 91H
15.2 22s lto R15 91H
15.3
16 Nr. der Zulassungsbescheinigung Teit ll
17 Merkmal zur Betriebserlaubn is
18 Länge in mm (min - max) 4700-4700
19 Breite in mm (min - max) 1 800 - 1800
2A Höhe in mm (min - max) 1240- 1240
Schick mir ne Mail, wenn Du das eingescannt möchtest.
