Frame Off
Dann alle Übergänge, Ränder und Bohrungen mit Epoxid-Faserspachtel feingespachtelt.....
Das Ganze natürlich auch von Außen .....
und Unten ....
und dann von Außen an den gespachtelten Stellen noch mal 3 Lagen Glas rauf.
und auch bei der ausgebrochenem Sitzbefestigung .....
Sooo, dass waren jetzt erst mal genug böse Überraschungen. Feierabend Prost!
Das hält ewig! Yeeah!
Gruss,
Alex
Zitat:Original von V8yunkie
Hallo Uwe,
besorg Dir den Auspuff-Halter der Big-Blocks von 70-72 - die sind auch für 2,5-Zoll gemacht. Habe ich damals auch gemacht, als ich meinen Chambered-Exhaust eingebaut hatte. Ist doch bei Dir auch so einer, oder?
Gruss,
Hi Thomas, danke für den Tipp mit der Auspuffhalterung (am Getriebe) vom BB in 2,5 Zoll. Passt perfekt an die Chambered Exhaust. Aber nach der Durchführung? Sag doch mal, wie hast denn Du die Anlage hinten festgemacht? Irgend kann man die Segmente gerade rechts verdrehen wie man will. Passt immer nicht so richtig.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
diese Überraschungen kenn ich auch, hast die Sache gut im Griff. Respekt Sieht gut aus und hält besser als das Orginal. Ich hab mein Heck untenrum gut angeschliffen und mit POR gestrichen, hält bombenfest. Am besten vorab nochmal mit MarineClean drübergehen.
Grüße und weiterhin gutes Gelingen
Jens
Hi Jens,
POR15 schwarz hatte ich auch vor. Sag mal wie bekommst Du denn das Marine Clean in der Werkstatt wieder runter. Bei Kleinteilen nehme ich das auch. Die kann ich aber auch unter fließenden Wasser wieder abspühlen. Ich hatte als Entfettung Epoxiverdünnung im Auge. Einpinseln und abwischen.
Gruß Uwe
Hi Uwe, ich habs einfach mit Wasser abgespült und alles in den Kanal geschoben. Ansonsten Folie drunter und mit Kanthölzern einen kleinen Kanal bauen. Mit Verdünung oder Bremsenreiniger gut abreiben und anschleifen müsste auch funktionieren.
Gruß Jens
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 25 15.310 12.08.2025, 12:48
Letzter Beitrag: Carioca83
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 158.755 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Position der lower control arm frame brackets Jürgen72 6 7.881 28.09.2017, 21:22
Letzter Beitrag: Jürgen72
  lackieren frame blauwmarc 8 7.781 23.03.2017, 01:01
Letzter Beitrag: C3Berlin
Exclamation C3 1980 Frame-Off Resto es geht los... Ibanhetz 608 217.151 08.11.2016, 00:00
Letzter Beitrag: Ibanhetz
