Tagesmeilenzähler Rückstellkabel - Hilfe!!
Jungs,
zunächst einmal Dank für Eure Beiträge, Anmerkungen und Tips. Leider habe ich meine Kamera in der Halle und musste mich mit dem Handy begnügen. Insofern sind die Fotos, die ich gemacht habe, nur begrenzt aussagekräftig. Hier ist nochmal eins, das die Befestigung innen im Gehäuse besser verdeutlichen soll. Auf dem Bild markiert seht Ihr zwei von drei "Aufbördelungen" des Randes der Hülse, mit der das Teil von innen mit dem hinteren Gehäuse verbunden wird:
[Bild: 17313958ea.jpg]
Der Plan für morgen ist nun, die Schraubverbindung zu lösen (Erhitzen etc., wie teilweise von Euch beschrieben). Sollte das gelingen werde ich prüfen, ob ich nicht eventuell ein Gewinde auf die Hülse schneiden kann, um zu einer dauerhaften Befestigung per Verschraubung zu erreichen. Wenn das nicht klappt: Kleben!
Mike
DANKE!
Erst durch Deine Fotos weiß ich wie die Rückstellung funktioniert. Drücken und drehen :-)
Ich hab immer nur gedrückt und dachte, das geht einfach nicht....
Erst als ich die Welle gesehen habe, wusste ich, dass man drehen muss :-)
Tschau Alois, viele Grüße aus Bayern...
nochwas, wenn Du versuchst die teile zu trennen, bitte nicht im Schraubstock einspannen, das ist nur alu, das deformierst Du dabei sicher. in einem 3 oder besser 4 backenfutter spannen, hält besser als im Schraubstock und geht dabei nicht kaputt.
Herbert
Da schließe ich mich an. Mir geht es genau so.
Viele Grüsse
Josef
So, hier einmal ein Statusbericht.
Heute vormittag habe ich unter Zugabe von ordentlich Hitze und etwas Gewalt die Verschraubung lösen können.
Nach einigen kleineren Anpassarbeiten am Gehäuse sowie an der Hülse habe ich dann den Ratschlägen von Herbert (nochmals herzlichen Dank) folgend zunächst die Hülse von außen mit dem Gehäuse verklebt (UHU Plus 300 endfest). Um höchstmögliche Festigkeit zu erreichen, habe ich dabei Hülse und Umgebung auf ca. 180 Grad erhitzt (5 Minuten).
[Bild: 17328034fe.jpg]
Danach habe ich eine U-Scheibe auf den entsprechenden Durchmesser aufgebohrt und farblich etwas angepasst. Nachdem die erste Verklebung haltbar war, habe ich die Hülse von innen nochmals mit Klebstoff versorgt und dann die U-Scheibe eingeklebt (ebenfalls unter Zugabe von Hitze).
[Bild: 17328035zv.jpg]
[Bild: 17328036av.jpg]
Jetzt liegt das Gehäuse in einem warmen Raum, um bis morgen auszuhärten. Ich hoffe, damit ist der Weg für die Fortführung der Restauration geebnet.
Nochmals Dank für alle Tips und Hinweise.
Mike
P.S. @Herbert: Ich habe die Buchse zwar mit 3 Backen befestigt, das Teil war aber ziemlich fragil und ich musste mehr Gewalt aufwenden als geplant.
Das wird halten, Mike ! Yeeah!
Beim Einstellen des Tages-Meilenzählers wird ja hauptsächlich Druck von aussen auf das Tachogehäuse ausgeübt. Ich denke, die Seitenkräfte sind vernachlässigbar klein.
Gruss Uli Hallo-gruen
Uli,
sehe ich auch so. Es wird lediglich die Welle nach oben geschoben, um das Ritzel zum Rückstellen "einzuklinken". Habe ich heute nochmals ausprobiert. Aber: You never know! Hatte in letzter Zeit ein paar unerwartete und vor allem ungewünschte Überraschungen. So sind sie halt, die alten Ladies.
Mike
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.265 23.08.2025, 20:16
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 1.007 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.891 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 12.638 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.886 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
