Ölverlust am Motor
Servus,
nach nunmehr 17 Jahren zeigt meine C5 einen geringen Ölverlust am Motor. Ist nicht viel, aber die paar Tropfen auf dem Boden und am Fahrzeug stören mich. Nuin gehts also zur Problem/Fehlersuche.
Es ist Motoröl, das ist schonmal sicher. Die Undichte Stelle scheint irgendwo von der Motorrückseite zu kommen und läuft dann nach unten und tropft irgendwo am Querträger ab.
Hab mal im US Forum gesucht und bin auf einige mögliche Stellen gestoßen:
- Öldrucksensor (Dichtring)
- Camshaft Sensor Dichtring (der sitzt wohl direkt daneben)
- Ölwannendichtung
- Rear Main Seal (auf Deutsch???)
Weitere Ideen was es sein könnte?
Grüße,
Jochen
Die 3
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
War auch mein erster Gedanke.... Bevor ich oben die Ansaugbrücke abnehme werde ich mir die Ölwanne ganz genau ansehen. Leider steht der Wagen zur Zeit nicht in meiner Garage wo ich die Hebebühne hab...
...also ich nehme die 4...den hinteren Kurbelwellendichtring, da kommt man so herrlich beschi$$en dran Hallo-gruen
Die einfachen Dinge sind es in der Regel nie Zwinkern
Meistens nur der hintere Teil der Ölwannendichtung!!
In dem Bereich wo die Ölwanne an den hinteren Stirndeckel anschließt.
Beim Schalter kann man sehr schön nachschauen wo es herkommt.
Einfach den Kupplungsglockendeckel abschrauben!
Corvetteproject
Hab genau das selbe Problem, ist zu 99 % der Öldruckschalter. Da hauts jede Menge Öl raus, sieht man gut wenn die linke Motorabdeckung abgenommen ist. Möglicherweise auch noch am MAP Sensor oder Ölentlüftung, befindet sich auch alles hinter der Ansaugspinne. Bin grad dabei deshalb das Trumm ab zu schrauben. Kurbelwellensimmerring wäre natürlich der Supergau, ist es aber aller Wahrscheinlichkeit nicht, man kann gut sehen dass das Öl an der Motorrückseite runterläuft.
Gruß Andreas
Hier sieht man den Bereich den ich meinte.
Beachtet das die Schwungscheibe trocken ist!
Corvetteproject
andere Seite
Corvetteproject
Das wäre in der Tat der Supergau.... Mein Verstand sträubt sich das zu glauben. LOL
Danke Werner, schau ich mir demnächst mal aus der Nähe an.
Gibt es sonst noch eine Mögliche undichte Stelle an der Motorrückseite?
Grüße,
Jochen
Nein,
eigentlich in den meisten Fällen die Wannendichtung und bei Laufleistungen ab ca. 300.000 auch schon mal der Wellendichtring
Corvetteproject
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.534 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 694 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.658 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 3.650 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 4.187 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
