Darf man alle Reifen mit geeigneter Dimension verwenden?
Wenn im Fahrzeugbrief keine Herstellerbeschränkung ist, darf man doch auch jederzeit einen anderen Hersteller (als die EMT`s) verwenden??
Hilfe!!
So ist es hier in Deutschland,ob das bei euch auch so ist?
Manchmal braucht man aber eine Freigabe des Reifenherstellers für die Felgendimension.
Gruß Mario
Die Reifenbindung an die im KFZ Schein aufgeführte Reifenmarke ist seit geraumer Zeit hinfällig. D.h., man darf jede Reifenmarke aufziehen solange die Dimensionen und natürlich Speedindex und Traglastindex passen.
Ist auch gut so, denn sonst müssten die C4-ler ja mit veralteten Reifen duch die Gegend gurken. Im Schein stehen nämlich die Good Years drin. Sind mittlerweile doch etwas überholt.
Darf man eigentlich die Hersteller mischen ? Also Vorderachse Hersteller 1, Hinterachse Hersteller 2 ?
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
@McCornflakes
Wäre von der Fahreigenschaft sicher nicht zu empfehlen!!!!!
hi,
ja,aber immer nur achsweisse.ich fahre z.b vorne kumho und hinten avon animierte C4
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
hallo stephan,
wenn du michelin kaufst in orig. dimension dann bekommst du auch eine freigabe für die c5 dazu.
müsste es auf der hp vom hersteller geben.
ein freund hat auch die dinger drauf und es gab keine probleme.
weiterhin hast du auch so eine art mobilitätsservice, falls du liegen bleibst.
gruß lastdon
Zitat:Original von lastdon
hallo stephan,
gruß lastdon
Echt!!!!
Wie sieht die Mobigarantie aus und vorallem ist Dein Freund zufrieden mit dem Fahrverhalten??
Hallo-gruen
schau unter http://www.michelin.de nach wegen der garantie.
unteranderem gibt es dort einen link freigaben .
gib alles an und du bekommst die freigabe zugeschickt.
mein freund hat sie ca. 2 wochen drauf, auf meine empfehlung hin.
er kann bis jetzt noch nichts berichten.
ich kann nur sagen, das ich zufrieden bin, habe sie allerdings in z06 dimensionen.
laufleistung ca. 3000km
ich will noch ein paar sachen bei mir am fw ändern und dann lasse ich sie nochmals vermessen, da das ding sehr schwammig und zu weich nach dem tieferlegen ist.
werde noch die z06 stabis mit endlinks und die bilstein sport verbauen.
basis ist fe1.
gruß lastdon
gruß lastdon
Ui ui das hört sich nicht so toll an!!
Ich glaube der Till fährt die auch, muß ihn mal fragen.
Engel-3
  Le Man's Style Frontspoiler von Molle. TOPGUN 2 1.044 28.08.2025, 10:30
Letzter Beitrag: TOPGUN
  Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5 Bobo 10 6.007 30.03.2025, 21:44
Letzter Beitrag: AndiC5
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 2.718 25.04.2024, 21:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Reifen ? Karl-800 25 19.708 07.06.2021, 15:11
Letzter Beitrag: yarate
  Arbeiten alle 8 Zylinder? Super Corvettefan 29 18.313 12.07.2020, 16:58
Letzter Beitrag: Karl-800
