C3 Greenwood was ist meineC3 wert??? hilfe
Lektüre:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pferdest%C3%A4rke
Die DIN PS (bzw. Kw die in den Deutschen Papieren stehen) sind sehr nahe an den heutigen SAE (US) PS. Faktor siehe oben....
Zitat:Original von driverman
Wie kommst den auf die Zahl?
Die DIN Leistung ist eine Messung an der Kurbelwelle des eingesetzten Motors.
Die alte amerikanische Leistungsmessung ist die Leistung an der KW ohne Nebenaggregate. D.H. die Verluste der Ölpumpe, Wasserpumpe, Lichtmaschine, Servopumpe, Ventilantrieb und anderes Kleingedöns wurden der Leistung hinzugerechnet. Da "unsereins" nie wusste, welche Aggregate am wirken waren, also kaum korrekt umrechenbar, eben desshalb schrieb ich ca.
Die reine Radleistung wird meines Wissen nach nirgendwo für Fahrzeuge angegeben. Ich bin aber lernfähig Feixen
MfG Jörg
PS: ein 45er Weber fliesst ca.200 cfm pro Drosselklappe, das wären insgesammt 1600 cfm. Zu kleinGrübeln
oder so
200cfm pro Klappe? Das kommt mir reichlich viel vor. Aber wissen tu ichs auch nicht. Kommt mir nur viel vor.
Na also, schon verkauft.
Edgar
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Blaulicht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen dumdidum
Pfälzer halt.....
Zitat:Der Ersteller dieses Threads ist aufgrund seiner Fragestellung sicher kein Insider und muss glauben, was ihm, hier wohl vom Vorbesitzer, erzählt wird.
War ja auch nicht böse gemeint Ein bischen Spaß muß sein oder ??
Zitat:ein 45er Weber fliesst ca.200 cfm pro Drosselklappe,
Die 45 er haben in der Regel nur 35- 38er Lufttrichter innen und da ist nur noch ca. 2mm drin um sie größer zu machen
Und wenn dem dann so ist ist auch nicht viel Leistung da rauszuholen
Mfg Jörg King
Edgar
Dazu gehören noch immer zwei!
Glaube nicht, daß 10-15tsd€ den Verkäufer zufrieden stellen!
Um einen realistischeren Wert abschätzen zu können, reichen die dürftigen Angaben/Bilder sicherlich nicht aus.
Das könnte ein Bastelfahrzeug sein, aber auch was sehr, sehr seltenes...
...entsprechend wird dann auch der Wert sein.
Selbst die 100.000tsd $ Umbaukosten von damals wird er wohl nicht dafür bekommen.
Als realistisch, erzielbarer Verkaufspreis wäre für eine solche ´79ziger C3 wohl eher 40.000€, sollte Ihre Historie nicht noch ne Überraschung bieten.
Mfg. meStefan DÜW Teufelfeuer
...nur mal so meine Meinung! King
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Wie kommst du auf die Zahl 40.000€?
Naja, wie Du weist, studiere ich seit einiger Zeit die Verkaufsanzeigen. ;O)
Da schau ich auch manchmal vom Chrombumper weg nach links und rechts... :O)
Z.B.: https://www.greenwoodcorvettes.com/CarsForSale.html
Wie gesagt, ist meine private Einschätzung mit max. 40.000€.
Mfg nach NW, meStefan DÜW Teufelfeuer
Ähm, vielleicht liege ich falsch, aber der Verkäufer schreibt in seiner ebay- Anzeige was von Chevrolet Corvette c3 Greenwood Daytona 650 HP
...ich denk es ist eher das Modell "1981 GTO Turbo"!
Die für $42,500 angepriesene 1978er Greenwood Turbo GT #002 wurde von Greenwood daselbst gebaut und bringt allerlei Papiere mit, die das belegen.
Das müsste für das gelbe Exemplar erst noch gefunden werden, damit der Preis in Richtung 40k gehen kann.
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 1.732 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.268 23.08.2025, 20:16
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.132 17.07.2025, 09:39
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 1.009 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.670 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
