3,15er Differential bei Automatik
Passt....so sehts augenblicklich aus. Und du mit gedoptem Motor und kurzem Diff hast keine probleme beim Beschleunigen? ich komm mit der Übersetzung schon schlecht aus dem Stand, wenn der Untergrund nicht passt und beim Umschalten in die 2. Stufe keilt das Ding auch gelegentlich aus wie ein Maulesel....drum wollt ich auch nicht zu kurz übersetzen, sonst kann man die erste Stufe wohl direkt vergessen,denk ich
Habe hinten 325er Bereifung auf 20Zoll
ist Überlebens wichtig Engel
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Das denk ich King...hab grad mal die Liste durchgeschaut. laut Drehzahl/ Geschwindigkeit hab ich definitiv ne 3,15er drin. Also 3,42er besorgen. Die Bereifung wird ohnehin auf 305 hinten und 265 vorn geändert, dann sollte alles erst mal passen. Dank dir Martin, für die Unterstützung...falls dit zufällig mal die Karosse um deinen Antriebsstrang abfällt, ruf kurz an...das ein oder andere Kleinteil tät ich für kleines Geld nehmen Großes Grinsen
Wie im richtigen Leben,
für kleines Geld gibt es auch nur kleinen Spaß Prost!
Prost!...du sagst es....Threadende...
hatte bei meiner c5 convertible das originale 315er diff. gegen ein 342er getauscht und dann wieder rückgerüstet!
"mir" war das 342er bei der bundesstraßenhatz zu kurz, dass läßt sich mit dem 315er oben raus um einiges harmonischer fahren und auch im 2er gesperrt aus kehren konnte ich mit dem 342er auf grund fehlender traktion auch nicht so beschleunigen wie ich das gerne möchte!
(02.01.2014, 23:37)CCRP schrieb: 3.15 war std bei einer jeden Europa Automatik...........2.73 gab es nur in USA, dort war 3.15 ein Performanve Option
2.73 Gehäuse können jedenfalls nicht auf 3.15 oder 3.42 umgebaut werden
Stehe da gerade ein wenig auf den Schlauch mit dem Hinweis 2.73 Gehäuse können jedenfalls nicht auf 3.15 oder 3.42 umgebaut werden? Um die Eindeutig/Zweideutigkeit auszuschließen, ich kann aber doch jedes Differenzial grundsätzlich einbauen, also Flansch am Automatikgetriebe und Flansch am Differential sind immer gleich?
LG
Fraenky
Die Anschraubpunkte sind identisch.
Wenn Du die Übersetzung änderst muss ,oder sollte die Getriebe software angepasst werden da der Wagen sonst total wirre Schaltvorgänge hinlegt.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Zitat:2.73 Gehäuse können jedenfalls nicht auf 3.15 oder 3.42 umgebaut werden
ich denke mal, dass sich das auf die Innereien bezieht.
Man kann ja theoretisch auch nur Rack und Pinion unter Beibehaltung des Gehäuses tauschen was beim 2.73 halt nicht geht.
Es geht deswegen nicht weil der speed sensor den ring am Tellerrad nicht mehr sieht weil das im 2.73 Gehäuse versetzt ist da das Rellerrad viel dünner ist wie bei 3.15 und aufwärts
  Automatik Gangwahl etc. Convertible99 7 1.091 21.08.2025, 21:26
Letzter Beitrag: flashy
  Schaltgetriebe C5 und Differential Übersetzung c6schleicher 12 1.954 04.08.2025, 12:45
Letzter Beitrag: TheTiger93
  C5 - Automatik - Schaltverhalten programmieren SmartyMarty 26 15.364 19.07.2025, 07:43
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 1.178 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.230 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
