zurück aus Urlaub aber einige Probleme!!
Brick
Hallo allerseits,
bin nun von meinem Italientrip zurück. War wieder wirklich schön dort.
Und ich bin wirklich von zwei Italienerinnen wegen meinem Auto angehalten worden Feixen
Aber nun zu meinen Problemen.
Meine Tankanzeige hat unterwegs anscheinend den Geist aufgegeben...
Bin kurz vor Kufstein ohne Sprit stehengeblieben obwohl der Tank laut Anzeige noch über halb voll war. Nun zeigt die Anzeige wenn ich auftanke voll an, nimmt auch ab aber halt nur so bis zur hälfte. An was könnte das liegen?!
Das Auto hat scheinbar auch nicht die "längere" Strecke verkraftet und nun "saut" die Ventildeckeldichtung und das Differential ist so undicht dass ich Ölflecke auf die Strasse mach.
Durch was kann das denn passiert sein. Und kann ich die Differentialdichtung auch einzeln kaufen und tauschen?!
Und der Motor ruckelt ganz leicht wenn man gleichmässig vor sich hinfährt.
Wenn man Vollgas gibt dann beschleunigt er sauber hoch!! Nur wen man so mit ca. 140 vor sich hinfährt dann merkt man ein leichtes Ruckeln...
Finde auch irgendwie dass Leistung fehlt, wurde auf der Autobahn ziemlich heftig von einem 530d stehengelassen :-(
Bin echt am Verzweifeln, die ganzen Fehler waren vor dem Urlaub nicht Kopfschütteln
Ich hoffe jemand kann mir ein paar Tips dazu geben.
Vielen Dank schon mal für Eure Bemühungen
Dominic
PS: das war das erste und letzte mal dass ich damit in den Urlaub gefahren bin, zumindest meine Vette scheint nichts auszuhalten
Fehlerspeicher auslesen und dann Einspritzdüsen prüfen lassen. Vielleicht ist eine (mehrere) Düse(n) verstopft?
Die Dichtung für das Diff kann man einzeln kaufen, alternativ Dichtmasse verwenden - aber das ist in meinen Augen keine professionelle Lösung....
Tankanzeige: Kann am Schwimmer liegen, der scheint auf Mittelstellung zu hängen - oder geht die Anzeige proportional nur bis 1/2 ???
Miss mal nach, was der Geber bei voll und leer auswirft. GM Geber laufen von 90 - 0 Ohm von voll auf leer.....
Gruss,
Zitat:von einem 530d stehengelassen
ja, kommt schon mal vor Heulen
Nö, kommt nicht vor.... huahuaEngel
....einfach Schlüsselchen auf "Männer-Modus" stellen..... Teufel
Gruss,
isch abe gar geine Schlüssel zum Verstellen... King
Kein Wunder bei 500NM Drehmoment.
Habe den BMX X5 mit dem gleichen Motor - der hat wirklich Dampf. Diesel
sollte man nicht unterschätzen.
Ein Freund fährt einen Benz CLK 2xx Kompressor - der musste sich bei über 230 von einem
Diesel S-Klasse überholen lassen - ohne Chance.
Sonst kenne ich mich mit der C4 nicht aus - da werden wohl andere was zu schreiben.
Dirk
Kann es sein, dass Deine Vette mal sehr lange gestanden hat und die Dichtungen ausgetrocknet / porös sind?
Kam das Ruckeln vor oder nach dem leeren Tank?
Falls danach, solltest Du mal den Benzinfilter wechseln, u.U. war in dem Tank Schmutz abgelagert und der steckt jetzt im Filter.
Wechsel mal den Filter und schütte danach Injection Cleaner in den Tank.
Tankanzeige wurde bereits von Frank erwähnt.
Zitat:Habe den BMX X5 mit dem gleichen Motor - der hat wirklich Dampf
Schon. Einmal mehr muss ich zugeben, dass es die C4 mittlerweile sehr schwer hat. Ich bin mal den X5 mit 4.4 i gefahren. Das sind Kampfmaschinen. Wiegen über 2 Tonnen, aber fahren sich wie ein Sportauto.
Alle Diesel ab 3 Liter Hubraum sind ebenfalls schwer zu knacken. Sind halt einfach elastischer...
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
Zitat:Alle Diesel ab 3 Liter Hubraum sind ebenfalls schwer zu knacken. Sind halt einfach elastischer...
Sorry huldigen....aber die sind halt "Made in Germany" King Yeeah! OK! huahua Herz
Nr. 30 Großes Grinsen
So is es und nicht anders.
Hab ich ja auch schon mal in einem anderen Thread geschildert, mein Erlebnis mit dem 320er D-Benz, der hätte mich beim Ampelstart beinahe erwischt (aber eben nur beinahe).
P.S An die selbstsicheren und manchmal meines Erachtens ganz leicht überheblichen LT5 Piloten:
Auch Euch rennt die (Diesel)-Zeit langsam aber sicher davon; huahua
Beeilt Euch mit Tuningmassnahmen,bevor Ihr Euer Gesicht eines Tages jämmerlich gegen einen 400 CDI verliert Feixen
Gruss Beat
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 4.180 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 1.460 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 2.158 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 12.839 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 6.738 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
