Beide Türen öffnen nicht
Brick
Servus zusammen,
wollte heute eigentlich das gute Wetter für eine letzte Ausfahrt in diesem Jahr nutzen, doch leider lässt sich nicht die Fahrertüre öffnen; zu meinem Verdruss ist auch kein Hineinkommen über die Beifahrerseite möglich.
Auf beiden Seiten hört man nicht die Mechanik im Schloss arbeiten und ich spüre nicht den leichten Widerstand wie sonst, soll heißen man rührt mit dem Schlüssel quasi wie im Pudding... Hat einer eine Idee (ist ne 82er mit Zentralverriegelung)? Hilfe!!
Ansonsten klingelt's bei der ADAC Hotline...
Besten Dank im Voraus
Holger
"The wise mans life is based around fuck you."
:kreuz:
Zitat:Original von Holger14
Auf beiden Seiten hört man nicht die Mechanik im Schloss arbeiten ...
BEIDE Seiten ist natürlich der Supergau. Vielleicht hilft dir dieser Thread ansatzweise weiter ...
Gruß, Sigi
Servus Holger,
hoffe ich trete nicht ins Fettnäpfchen, denn ich bin leider kein Schrauber,
aber Zentralverriegelung? - Batterie leer Frage
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Frohes Neues und danke für die Hinweise.
An der ZV dürfte soweit mein technisches Verständnis reicht nicht liegen, da das Türschloss ja mechanisch funktioniert. Naja, morgen kommt der ADAC, dann mal gucken.
:kreuz:
Die Zentralverriegelung funktioniert nur von innen über den Schalter, das Türschloss hat nichts damit zu tun.
DiDi
Hatte ich auch mal bei der Beifahrerseite.
Mit viel hin und her und besonders erst mal richtig zuschliessen, hörte ich dann den Klick und dann gings auch wieder auf.
Gut abgeschmiert und alles funzt bis Heute.
Also, erst mal richig abschliessen bis an den Anschlag.
Die Zentralverriegelung kann sehr wohl der Grund sein.
Damit wird im Türschloss der mechanische Gestänge-Mitnehmer deaktiviert.
Wurde der Mitnehmer deaktiviert, "fühlt" man auch keinen Widerstand beim Türöffnen mehr, weil das Gestänge dann "in's leere läuft [schiebt/zieht]".
  Dichtsatz Türen, Säulen, Targadächer Wittgensteiner 3 881 04.09.2025, 14:36
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.106 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.884 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 4.937 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.283 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
