Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Meine Vette hat Zentralverriegelung, ich habe also nur die Fernbedienung nachrüsten müssen. Beim Orginal ist das nicht ganz ohne, denn die Vette nutzt das sogenannte "reverse polarity" für die Motoren in den Türen, da gibt es einiges zu durchtrennen und wieder anzuschließen. Kein Hexenwerk, aber es dauert eben ein wenig.
Bei deiner Version: die Stellmotoren habe ich schon mal in einem Corsa verbaut, das ist relativ einfach, wenn man ein Plätzchen dafür in der Tür findet. Die mechanische Verbindung zum Originalgestänge sollte parallel erfolgen, sonst hat der kleine Motor nicht genug Kraft.
Da du bei der Fernbedienung dich um reverse polarity der Originalzentralverriegelung nicht kümmern musst, reicht die einfache Beschaltung für "auf" und "zu", es sei denn, du willst auch noch die diversen Extrafunktionen wie coming home, Lichtsignalbestätigung und was es sonst noch alles gibt installieren.
Das fummeligste wird es sein die Kabel in die Türen zu bekommen, schon mal viel Spaß dabei. Da meistens die Durchführungsgummis hart geworden sind (wie bei meiner) ist es ein Krampf die später wieder richtig in Position zu bringen.
Fazit: mit ein wenig Geduld und einem halben Tag Arbeit alles machbar ...
Edit wegen: Montage des Steuergerätes bietet sich hinter dem Handschuhfach an, dort ist Platz und da liegen schon diverse Kabel. Außerdem ist das auch eine gute Position für die Antenne (weit oben und kaum Metall im Wege).
Gruß, Sigi
Themen: 56
BBC, OBB, Landkr. Mühldorf/Inn
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976, rot
Kennzeichen:
MÜ A 9H
Hallo Sigi,
danke für die schnelle Antwort.
Ich werde mal mein Glück versuchen. Vielleicht mache ich ein paar Bilder und stell sie dann hier ein.
Tschau Alois... Viele Grüße aus Bayern...
