Z06 springt nicht an
Information
Hallo l
Leider habe ich an meiner z06 ein verdammt großes Problem nämlich sie springt nur an wenn sie will ich habe auch schon das gesamte Web durchsucht doch leider ohne erfolg .
Das Problem ist folgendes : Ich setzte mich in mein Auto und Drücke auf den Start Knopf und es lauft alles ganz normal ab außer das er einfach nicht startet .am nächsten Tag ist aber alles wieder ganz normal und sie springt sofort an....was mir alerdings nix bringt da ich sie nicht mehr aus machen kann ohne zu wissen ob sie nochmal angeht ...
Bei Youtube habe ich ein Video vom selben Problem gefunden https://m.youtube.com/watch?v=MPH1GhUJ9o...play%253D1
Ich war auch schon beim corvette Händler um mir 2 neue Schlüssel machen zu lassen weil ich dachte es läge daran was aber auch nicht der Fall ist auch der tester bei denen hat nix ausgespuckt alle Software ist auf dem aktuellsten Stand
Ich hoffe jemand kann mir helfen
----- starker Störsender in der Nähe Frage
Hallo-gruen H1
MHhhh also ich wohne relativ Abseits und sprang bis jetzt immer an.
Ich nutze ein galaxy s 4 kann mir aber nicht vorstellen das es das beeinflusst auch wenn ich den Key in den notschlitz im Handschuhfach mache geht es nicht aber dass sie nicht startet passiert auch in der Firma in der Stadt einfach überall
Gibt es Gemeinsamkeiten wenn se nicht anspringt? Also ist das Auto dabei immer warm?
Ist das Wetter feucht, regnet es, usw?
V8 ist MACHT
Nein leider bei jedem Wetter und wie gesagt auch überall ich kann nicht mal mehr an der Tanke das Auto ausmachen geschweigedenn in Urlaub fahren es ist zum kotzen
Hatte sie einen Vorschaden? (Wasserschaden)
Batteriepole fest, Masseverbindungen gecheckt?
V8 ist MACHT
---- Batterien der Handsender mal geprüft Frage
Hallo-gruen H1
Wie definierst Du denn "anspringen"?
Dreht sich der Startermotor? Zündet sie nur nicht? Oder bleibt beim Knopfdrücken alles still?
Was machen die Instrumente? Geht beim Drücken des Startknopfes alles kurz aus?
Ingo
Für jede schwierige, komplexe und herausfordernde Frage gibt es mindestens eine klare, einfache, leicht verständliche und falsche Antwort.
Also Wasserschaden hatte sie nicht ich habe sie in Deutschland neu gekauft also kein USA flut rotz.
Der Anlasser bekommt kein Signal also dreht nicht die Batterie pole sind fest die Batterie neu und das Massekabel im mottorraum durch ein dickeres ersetzt aber leider alles ohne Erfolg wenn ich denn Start Knopf drucke kalkest ein Relais in Höhe des Beifahrer Airbags und dann passiert nichts Radio und der restliche Elektro kram funktioniert einwandfrei weiter die Batterien wie auch die Sender sind ganz neu
Hast du schon mal gemessen ob dann am Anlasser Saft ankommt wenn du versuchst zu Starten und es funktioniert nicht?
Wie bekommst du sie dann an?
V8 ist MACHT
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 66.190 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.774 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.953 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 3.137 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 3.385 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
