Teil - Resto meiner 75er Vette mit Motorumbau auf 383 Stroker!
Zur besseren Montage habe ich das alte Kettenrad der Nockenwelle montiert.
Dann wird die Nockenwelle vorsichtig und mit Gefühl eingeführt, dabei ist darauf zu achten das man die neuen Nockenwellenlagerschalen nicht beschädigt.
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Nockenwelle sitzt, neues Kettenrad ist montiert und die Kette aufgezogen....... Yeeah!
Nun wieder die Markierungen überprüfen ob auch alles 100% passt!
Zu beachten: Punkt auf Kurbelwellenritzel (12 Uhr), zeigt auf Punkt Nockenwellenrad (06.00 Uhr).
Hier zu sehen, Kolben Zyl.1 ist genau auf OT und die Punkte unten zeigen genau zueinander.....
Somit ist alles korrekt eingestellt.
Zitat:Original von Yankeededandy
Salu Jens
Es ist faszinierend, dem Fortschritt deines Motorumbaus zu folgen. Danke fürs Posten und die saubere Dokumentation mit Fotos und Beschreibung. Klasse.
Gruss, Martin
Hallo Martin,
danke dir! huldigen
Freut mich natürlich auch wenn meine Mitleser Spaß daran haben, dann lohnt sich die Arbeit auch! OK!
@Lars und Alex: OK! Yeeah!
Jens
Jens,
meinen allergrößten Respekt vor der wunderschönen Doku und deiner super sauberen Arbeit!
Das Mitlesen und -fühlen macht wirklich Spaß. Auch wenn ich selber (bis jetzt) noch keinen V8 gemacht habe, sondern nur poplige 1 und 2 Zylinder Motorradmotoren in der Mache hatte - ich kann jeden Schritt "spüren"!
Weiter so!
Grüsse aus dem tiefen Südosten vom ehemaligen Neckarweihinger
Micha
Lebe! Hier, heute, jetzt! Und so viel wie möglich.....
Zitat:Original von micha1405
Jens,
Weiter so!
Micha
Hallo Micha (Ex Nachbar),
freut mich sehr, danke! huldigen OK!
Ob 1, 2 oder 8 Zylinder, das "to do" ist ja fast immer das gleich... Yeeah!
Zum Glück sind unsere Chevy V8 Motoren vom Aufbau her sehr überschaubar........ Yeeah!
Macht jedenfalls riesigen Spaß! Feixen
Jens
Jetzt wurde es Zeit die Kühlwasserstopfen zu setzen.
Ich habe zur Sicherheit noch etwas Dichtmittel an die Stopfen angebracht, ist nicht unbedingt nötig aber "safety first"!!! Zwinkern
Die Stopfen lassen sich sehr gut mit einer passenden Nuss eintreiben.
Sitzt....... OK!
  Resto 69er BB zuendler 1.790 1.066.634 22.12.2025, 16:36
Smile Supercharger für meinen 383 stroker? peterbx1 11 13.408 24.08.2025, 14:30
Letzter Beitrag: olaf 1965
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 2.388 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.859 08.04.2025, 09:39
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 3.088 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
