Corvette Stammtisch Stuttgart
Also irgendwie war das echt kein Fehler das Ding mal auseinanderzubauen um zu sehen, was alles Kacke ist.
Kabel ab, 2 Hülsen links und rechts, die Litzen von Hand zusammengezwirbelt und ein bisschen Isoband drumrum. Und dann bleibt man irgendwann mal liegen, weil sich im Verborgenen ein Kabel gelöst hat. Kopfschütteln
Der Klügere gibt nach?
Zitat: Innensechskant auch weg? Sind was weiß ich welche Größe.
Achim, das sind Attrappen, da kannst Du drehen bis sie rund sind.
Edit meint noch, die Lenksäule losschrauben und runterlassen (jedenfalls bei mir so).
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
das Kombiinstrument sitzt aber fest. Da sind bestimmt noch Schrauben.
Tachowelle? Stecker?
Achim
animierte C4
Stecker hat's hinten auch, Tachowelle ebenfalls. Aber da kann Dir nur einer weiterhelfen, der auch so ein neumodisches Gerümpel hat Feixen
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
Hallo-gruen
so habs draußen. Unten an der Lenksäule links und rechts hat es auch noch 2 Schrauben.
Wenn die weg sind geht es leichter Augenrollen Mußte die Lenksäule auch noch etwas lockern und dann flutsch hatte ich es in der Hand. Klar Tachowelle und Stecker vorher entfernt.
Neuen Lichtschalter auch gleich verbaut.
Achim
animierte C4
Hihihiiiiiii OK!
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Zitat:Original von AchimK
Hallo-gruen
Sauberle Achim, weiter so!!! OK!
Hallo-gruen Jungs,
Kombiinstrument wieder drin mit weißen 5er LED bestückt, naja geht, dachte es wäre heller.
[Bild: 16625898vy.jpg]
und nun zum eigentlichen Ärgernis, die waren niemals auf dem Mond.
Nachdem ich alles wieder zusammen hatte, machte ich einen Funktionstest des neuen Lichtschalters. Und was denkt ihr? Scheinwerfer fahren aus bei gedrückten Schalter und bei gezogen ein! haarsträubendNanu. Schalter wieder raus und Fehler gefunden Schalter ab Werk falsch zusammengebaut. Unter den zwei Luftanschlüssen wird ne Gummiplatte hin und her bewegt. Sollte eigentlich so sein. Bei Durchgang Luft bleiben die Scheinwerfer drin.
Hier der alte Schalter mit den zwei Luftanschlüssen.
[Bild: 16625899me.jpg]
Nächste Woche geht es dann an die Mittelkonsole
Achim
animierte C4
Mein Motor ist fertig... Jumping Jumping Jumping Jumping Jumping Jumping Jumping Yeeah! :kreuz: Pokal Teufel King Engel Blaulicht Geiger Dafür
Juchuuuuuuuuu, Samstag hol ich ihn ab.....wenn´s nicht schneit.
Gruss Armin Hallo-gruen
ja supi, dann aber schnell die Anbauteile fertig machen. Yeeah! Yeeah!
dass wir den Motor bals einbauen können.
Achim
animierte C4
  Corvette Freunde Baden Stammtisch 3. Mai25 Ingo Laue 0 1.157 25.04.2025, 13:21
Letzter Beitrag: Ingo Laue
  Motorworld Stammtisch im Kulinarium Stuttgart zigauner 1 2.531 07.08.2023, 23:35
Letzter Beitrag: daabm
  Motorworld Stammtisch im Kulinarium Stuttgart zigauner 5 3.252 10.07.2023, 22:51
Letzter Beitrag: galaxy7
  Corvette Stammtisch in Karlsruhe? SnufflE 13 27.830 25.04.2023, 11:34
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Retro Classic Stuttgart 23-26.02 Roma 17 7.903 26.02.2023, 12:06
Letzter Beitrag: Baerli
