Problem mit Heizung
habe ein Problem mit der Heizung.Habe schon in der Suchmaschiene geschaut aber nichts passendes gefunden.Also in unregelmässigen Abständen geht sie einfach von selbst an obwohl ich sie ausgeschaltet hatte.Dann verstellt sich die eingestellte Temperatur von selbst,manchmal kann man sie gar nicht mehr schalten.Dann blinkt der Knopf von der Heckscheibe,drücke ihn geht aus 2 Min. später blinckt er wieder.Wenn die Heizung von selbst an geht blinckt der 2. Knopf von Links.Hat Jemand eine Idee?
Danke im vorraus Tom
animierte C4
Hm...ich vermute mal bei einer C4.....oder ?
Da Du auch ne C3 im Avatar hast...und der Nick auch noch in die Richtung deutet, könnte das durchaus missverstanden werden, auch wenns im C4 Technikforum steht.
Also...bei welchem Auto genau ?
Versuch doch einfach mal eventuelle Fehlercodes der A/C auszulesen, steht hier irgendwo beschrieben wie das geht.
Gruß Axel
Hallo Mikey,
die Heizung ist aus der C4.Hätte ich gleich dabei schreiben sollen.
gruss Tom
animierte C4
Hallo, habe eben mal versucht die Fehlercodes aus der Lüftung abzulessen,weiss aber nicht genau ob ich es richtig gemacht habe.Muss ich dabei auch was am Diagnosestecker brücken oder geht das auch ohne was zu brücken?Habe einfach die beiden Pfeiltasten 5sec. gedrückt und dann auf Autofan gedrückt.Hat dann 00 angezeigt,da wo sonst die Temperatur steht,aber geblinkt hat nichts.Blinkt halt nur während der Fahrt.
animierte C4
Hast Du das Bedienteil mal entfernt und die Stecker + Kontakte geprüft?
Vielleicht handelt es sich nur um einen Wackelkontakt.
  Gebläse Heizung/Klima wolfsblut 7 530 14.12.2025, 13:09
Letzter Beitrag: wolfsblut
  heizung andy 85 24.143 09.12.2025, 17:58
Letzter Beitrag: han77
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 2.114 25.09.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 3.057 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 2.761 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
