wenn du den Hebel in den Kopfstützen nach oben ziehst,
zieht man zwei runde Bolzen seitlich des Sitzes aus deren Führungen heraus.
Man sieht es, wenn man das Leder an der Stelle der Lehne etwas nach oben drückt,
wo Rückenlehne in die Sitzfläche übergeht.
Die Bolzen haben aber Original schon sehr viel Spiel, weshalb ich mir auch was gebastelt hab,
damit die Lehnen beim Bremsen nicht immer so weit nach vorne Kippen.
Schau dir das mal an, ob die Bolzen überhaupt noch in die Führungen gehen.
Die Bolzen (links und rechts je Sitz) haben ca 6mm Durchmesser.
Die Führungen haben eine Öffnung von ca. 11mm.
Diese 5mm Spiel unten am Gelenk machen schon gute 20-30cm Spiel an der Kopfstütze aus
Auf dem Bild zeigt
-der rote Pfeil auf mein Selbstgebasteltes Alu-Teil, um das Spiel zu minimieren.
-der grüne Pfeil auf den Verriegelungsolzen
-der blaue Pfeil auf die Bolzenführung
Nicht vergessen: Bei jedem Sitz ist so eine Verriegelung auf der Außenseite UND auf der Seite zur Mittelkonsole hin.
Gruß André
