Themen: 3
Stuttgart
Baureihe:
c4
Baujahr,Farbe:
84 rot
Hallo Vette-Fahrer komme jetzt in diesem Forum noch nicht so zurecht, könnt ihr mir trotzdem helfen.
Habe in einem GTO von 2006 den 6.0 V8 wie er auch in die Vette gebaut worden ist.
Gestern hat plötzlich der GTO begonnen zu ruckeln und das Motorlämpchen hat aufgeleuchtet.
Heute hab ich das OBD ausgelesen mit der Info dass am 6.Zylinder etwas nicht stimmt.
Welcher ist nun der 6.Zylinder bei diesem Motor?
In meiner Reparaturanleitung vom Holden / GTO sind nur die Vorgängermotoren drin und bei beiden sind die Zylinder an unterschiedlichen Stellen.
Hat vielleicht jemand einen Ausschnit der Reparaturanleitung zu diesem Problem, bzw. kommt so etwas auch in der Vette vor?
Im voraus besten Dank!
C4 und GTO-Fahrer
Leider nur ein Mouse-Motor.
Themen: 32
Hamburg
Baureihe:
C7 GS
Baujahr,Farbe:
2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2):
Grand Cherokee
Baureihe (3) :
Capture , Smart for2
Zylinder 6 ist, in Fahrtrichtung gesehen, der 2. von hinten auf der rechten Seite.
Themen: 0
Vulkaneifel
Baureihe:
C6 Cabrio
Baujahr,Farbe:
2007 Silber
Kennzeichen:
DAU
Drehe einfach mal die Zündkerze vom 6. Zylinder heraus, sehe dir das Kerzenbild an, vergleiche sie evtl. mit einer aus einem anderen Zylinder.
Günni
Corvette fahren bringt einen Gewinn an Lebensqualität
Themen: 74
Was hast Du denn für einen DTC?
Misfire?
Zündkabel auch mal prüfen und wann das alles ohne Befund ist ggf. auch mal eine Zündspule tauschen und gucken ob der Fehler wandert.
Themen: 3
Stuttgart
Baureihe:
c4
Baujahr,Farbe:
84 rot
[quote]
Original von V8-Mike
Das ist aber mal Quatsch, die Anordnung der Zylinder war immer folgende:
Dieses Bild zum Thema Quatsch:
Ansonsten vielen Dank für die Nachrichten und Anregungen. Nach dem Tausch der Kerze ist der Fehler gewandert, somit wurde der Schuldige erkannt.
Themen: 49
Bremen-Farge
Baureihe:
Pontiac Trans Am WS6 CE
Baujahr,Farbe:
2002, Yellow, 6-Speed
Kennzeichen:
HB-XX 8
Ja gut der ist auch quer eingebaut, beim GTO sitzt der Motor aber längs.
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
![[Bild: 26030922ld.jpg]](https://up.picr.de/26030922ld.jpg)
I do the bad boy boogie... all over town YEAH !
Themen: 3
Stuttgart
Baureihe:
c4
Baujahr,Farbe:
84 rot
Mike
Im Holden Commodore ist er auch längs eingebaut!
Da das RHB jedoch für beide Autos aus australischer Fertigung habe ich einfach hier gefragt was am 6.0 richtig ist und habe auch dankenswerter Weise die richtigen und guten Antworten bekommen.
Damit der 6.0 V8 wieder richtig brummen kann.
Themen: 49
Bremen-Farge
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
HB-XX 8
Aaaaah, warum auch immer der Motor quer fotografiert und gezeichnet ist, sehr ungewöhnlich.
Also befindet sich Zylinder 1 bei australischen Modellen auf der "Fahrerseite", in dem Fall rechts !?
Mike
