Kabel lose
heute entdeckte ich das lose Kabel rechts neben dem Motor.
Ich vermute es gehört zu dem Sensor für Temperatur??
Es lässt sich anstecken sitzt aber nicht wirklich fest, gehört das so dran oder fehlt da was?
Das komische ist nur das bei losem Kabel die Temperaturanzeige normal arbeitete.
Beim Start war der Zeiger links und nach einigen Kilometern bewegte er sich nach der Mitte zu.
Kann es jemand erklären?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Na ja, was heißt erklären...
Wenn die Temperaturanzeige vorher mehr oder weniger korrekt funktionierte, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen...
Ich würd' halt am Stecker mit 'ner kleinen Zange etwas rumbiegen, so dass er am Ende wieder fest auf dem Sensor sitzt. Rein vom Bild her könnten Sensor und/oder Stecker auch mal eine Messing-Drahtbürste oder etwas Kontaktspray vertragen. (Schlechte/hohe) Übergangswiderstände können an der angezeigten Temperatur speziell bei betriebswarmem Motor schon (deutlich) was ändern.
Aber auch mit den beschriebenen Maßnahmen wird das noch kein Präzisionsinstrument...
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
wenn deine Tempanzeige funktioniert obwohl der Sensor abgeklemmt ist, dann hat wohl mal jemand anderswo nen Sensor eingebaut Idee
Wenn der Stecker ab ist geht die Nadel gar nicht hoch.
Hallo Udo,
der Temperatursensor (Temperaturschalter) könnte für den elektrischen Lüfter am Kühler sein.
Ist bei Dir einer verbaut?
Grüße,
Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
der Lüfter wird vom Keilriemen angetrieben, läuft als immer.
Wo könnte denn noch ein Sensor für die Temperatur sitzen?
Udo
Udo
Im rechten Kopf, gleiche Stelle wie die gezeigte linke Kopfseite, in der Spinne, öfters nahe dem Wasserausgang zum Kühler usw.
Zitat:heute entdeckte ich das lose Kabel rechts neben dem Motor.
Das Bild zeigt die rechte Seite.
Udo
dann schau mal links, da ist der der da auch hingehört.
Ich habe im rechten Kopf auch einen eingesetzt, damit schalte ich meine zusätzlichen Elektrolüfter Zwinkern
also irgendwie ist mir die Funktion noch nicht richtig klar,
linker Sensor, 104 Ohm, Stecker dran, Anzeige kurz vor Mitte, Stecker ab Anzeige ganz links,
rechter Sensor, 98 Ohm, Stecker dran, Anzeige kurz vor Mitte, Stecker ab, Anzeige kurz vor Mitte,
beide Stecker ab, Anzeige ganz links,
nur der rechte Stecker dran, Anzeige ganz links,
hat der rechte Sensor keine Funktion?
Udo
Udo
wie du selber rausgeprüft hast: NEIN. jedenfalls nicht auf die Anzeige.
Geh doch mal dem Kabel nach.
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.582 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 27.556 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Identifizierungshilfe Kabel Spritzwand Anyo 17 5.083 02.06.2024, 19:11
Letzter Beitrag: daabm
  Rechter Außenspiegel lose tkhein 1 1.687 20.05.2023, 12:15
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 3.551 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
