Resto 69er BB
Ach Du Scheixxe,
bei dem Kabelsalat wäre das Erste woran ich gedacht hätte Suizid gewesen!!! Waaas? Waaas? Waaas?
Respekt für Deine Geduld und Fähigkeiten!!
Achim :C3spin:
[Bild: 20923888iw.jpg]
For sale:69er, 350/350, 4 speed Muncie
Meinen höchsten Respekt vor Deinem technischen Verständnis und Fähigkeiten !
Nr.3
Na, wer hat schon alles seine Winterhausaufgaben angefangen?
Ich bin schon mitten drin im Kompressorumbau.
850ps sollten doch machbar sein Grübeln
Ausserdem ist grade im Anus: Kühler, Servopumpe inkl. Riemenscheibe - die hat sich in Österreich verabschiedet. Irgendwie war sie nicht so fest auf der Pumpe oder was weis ich, jedenfalls hat die Passfeder das Rad innen ausgefräst bis von beidem nix mehr da war. Dann ist das Rad noch in den Kühlerlüfter gekommen so dass der auch noch angefräst wurde. Gleich dreifacher Schaden.
Bis der ADAC da war hatte ich mit ein paar Riemen die ich immer dabei habe das ganze Ding so umgebaut dass alles noch lief und die Servopumpe blind gelegt war. Da hat der gelbe sich gefreut. So bin ich dann mit Männerlenkung heim gefahren, wobei es noch schwerer ging als selbige, da die Borgesonbox ja ne kürze Untersetzung hat. Hoffentlich ist dadurch nix kaputt gegenagen. Es hat schonmal ungut aus der Lenksäule geächzt.
Scheibenwischermotor kommt auch noch raus und ein neuer rein.
Achja, der neue Alukühler von DeWitt passt super:
Achja, und das mit dem Kompressor war nur Spass Hallo-gruen
Hier die Öldruckleitung am Motor, die ist nicht ganz dicht, so wie ich manchmal.
Die Leitung wird nicht richtig geklemmt, egal wie fest man die Mutter zieht.
Was kann man da machen?
Wie soll das überhaupt dichten?
Soll es die Leitung in den Konus in dem Gewindestück drücken?
Weil die Leitung ist hier locker in dem anderen Konusstück, das lässt sich schön leicht drehen.
Ich würde jetzt noch etwas von dem Gewinde wegfeilen, damit man die Leitung weiter rein drücken kann. Oder ist es normal so, dass der Konus auf der Leitung dicht sitzen muss und es dichtet nur der Konus auf dem Gewindestück?
Da fehlt die Innenhülse...also Innenhülse, Schlauch , dann Konus...dicht.
Ich habs mir jetzt mal genauer angesehen und in dem Gewindestück ist innen nur ein Absatz.
Der Schlauch wird da also dagegen gedrückt und muss sich so irgendwie abdichten.
Für nen Konus der in etwa so gross ist wie der auf dem Schlauch is da absolut kein Platz.
Eine Scheibe mit 0,5mm Dicke würde es aber tun
Die zweite Dichtebene wäre dann der Konus der auf den Schlauch drückt und die Stelle an der der Konus auf das Gewindestück gedrückt wird.
Auf jeden Fall muss ich da was machen damit der Schlauch mehr angedrückt wird. Momentan wird er nur leicht angedrückt.
Markus, so sieht die Innenhülse aus, die in den Schlauch kommt
https://de.rs-online.com/web/p/product/7...?cm_mmc=DE|Shopping-_-Google+PLA-_-SMC|Pneumatik-Rohr-%C3%9Cbergangsmuffe+f%C3%BCr+Adapter+und+Fittings-_-7440871&kpid=&istCompanyId=52a64cda-ce26-40e3-8e0a-3440bb7baaa2&istItemId=xirmwxixa&istBid=tztx
ah jetzt ja...
das täte passen.
Dann tätte ich das an deiner Stelle so machen tun , weil es so gehört.
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.787 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.309 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 4.380 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 5.800 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
  1975 C3 Resto topgun38 2 3.502 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
