(gelöst) Waschen, Wasser, Batterie tot + Kurzschluss
Aber nicht vergessen, dass es einige Minuten dauert bis sich alle Steuergeräte schlafen gelegt haben.
Das Suchen hat ein Ende!
Nicht so schlimm wie erwartet aber dennoch sau dämlich...
Gestern hat ein Kollege rumgespielt am Cockpit und diesen Drehknopf der mit der Lampe drauf (links vom Tacho) ganz nach rechts gedreht, Resultat war dass die beiden Leselampen und weiss Gott was noch alles nicht ausging. Sobald die aus ist und Auto zu sinkt der Strom nach einigen Sekunden von 6A auf 0,1A.
Allerdings bleiben 3 Fragen offen:
1. Zwei Lämpchen 6A?!?!?!?!
2. Warum greift die "ich war dumm und hab was angelassen"-15-Minuten-Automatik nicht?
3. Nun hab ich das "Check Engine" Lämpchen... vielen Dank auch -.-
Danke an alle für die Mühen und die Tips, bei 6A Strom denk ich an kein Lämpchen welches irgendwo an ist...
Wenn er lediglich den Drehknopf nach rechts gedreht hat, wurde die Beleuchtung der Tachoeinheit auf max. gestellt. Wenn er diesen Knopf gedrückt hat ist das Innenraumlciht an und geht auch nicht aus wenn man den Wagen verriegelt.
zu 2): Stand der Technik, dieser Verbraucher wird halt nicht überwacht und ausgeschaltet
René
Gerade gesehen das es um eine C5 handelt, da mag das mit dem Knöpchen anders sein, sorry
[Bild: 43723263nf.jpg]
René
Gleiches Spielchen wie hier beschrieben hatte ich auch mal. Innenraumbeleuchtung manuell eingeschaltet wird nicht automatisch ausgeschaltet. Die Innenraumbeleuchtung kann man im hellen oder halbhellen schnell mal übersehen und dann ist ratzfatz die Batterie leer. Allerdings kann ich nicht glauben, dass diese 6A zieht....
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
René
Sogar eher über 6A bei mir. Die Lämpchen am Rückspiegel werden auch sehr heiss irgendwie. Vielleicht ersetz ich die gegen LEDs...
tut sie auch nicht!
Nur wenn ich zwischen Akku und Bordnetz ein Amperemeter einschleife, fährt erst mal das BCM hoch und einiges andere auch, weil der Strom ja unterbrochen war. Das sind dann schnell 5-6 Ampere.
Zitat:Original von Tom V
tut sie auch nicht!
Der Amperemeter war eine Zange in dem Fall, d.h ich habe gar nichts abgeklemmt ;-)
Und auch wenn alle Türen zu waren und nichtmal der Schlüssel im Schloss steckte saugte die gute 6A. Ich weiss nicht was da alles geschalten wird, aber die zwei Lämpchen können alleine unmöglich 6A ziehen.
Das geht auch wieder weg, wenn Du alle Sicherungen wieder drin hast und die Fehlermeldungen gelöscht hast, die wegen "Keine Kommunikation" gesetzt wurden.
Fehlermeldungen auslesen/löschen ist bekannt? Wenn nicht, Kaufberatung C5 auf der Portalseite
irgendwo mittig ! :)
Schön, das es doch sowas einfaches war! Dafür
Martin
Martin
Diese Unterlagen habe ich schon weit bevor ich die C5 hatte durchgelesen ;-) Der hat während der Aktion insgesamt 9 oder 10 Fehlercodes gespeichert. Hab die heute morgen alle zurückgesetzt und auf dem Arbeitsweg tauchte keiner auf. Interessanter Weise ist das "Lenkradschloss warten" auch noch nicht da.
Dafür hab ich jetzt wilde Vögel zwitschern im Motorraum....
Was sehr oft an der Umlenkrolle vom Rippenriemen liegt.
Wie heisst es so schön?
"Da hat Molle so viele von, das er sie sogar verkauft!" Feixen
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 3.512 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 3.683 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.657 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  FOB Panikknopf (gelöst) Dolsch 1 1.543 07.06.2024, 16:34
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 4.676 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
