Themen: 2
Baureihe: C5 Conv
Baujahr,Farbe: 2001, gelb
Kennzeichen: F-RL 962
Baureihe (2): 2009 rot
Baujahr,Farbe (2): Dacia Logan
Kennzeichen (2): F-UN 962
Hallo allerseits.
War letzten Donnerstag mit meiner 2001er C5 beim ADAC in Gründau-Lieblos 8 Stunden lang beim Intensiv-Sicherheitstraining. Da fährt, bremst und lenkt man hauptsächlich auf extrem glatten und nassen Flächen.
(Kann ich jedem empfehlen, da mal mit zu machen....)
Auffällig war allerdings von Anfang an, dass meine C5 bei Vollbremsung immer einen mindestens 50% längeren Bremsweg hatte als alle anderen Fahrzeuge, die dabei waren: Open Corsa, BMW 5er, VW Touran, VW Tiguan, Peugeot 306cc....
Der Trainer meinte zuerst: "Das ist ein Amerikaner, das kenne ich schon von der C4, da sind die Bremsen immer ein wenig lasch".
Später beobachtete er dann, dass das rechte Hinterrad immer voll blockierte. Manchmal das linke auch.
Die Vorderräder wurden sauber vom ABS geregelt, bei kleineren Ausweichmanövern war das Auto also noch gut lenkbar.
Bei stärkeren Ausweichmanövern kam immer das Heck 'rum, und ich hatte häufig eine 360Grad Pirouette.
Kommentar des Trainers nach 8 Stunden: "Ich möchte gerne die C5 nochmal sehen, wenn das ABS in Ordnung ist."
Während des Trainings habe ich natürlich Meldungen im Display gehabt wie "ASR aktiv" usw.
Aber es gibt keinerlei Fehleranzeigen, die auf das ABS hinweisen!
Mein Händler, bei dem ich noch ein paar Wochen Gebrauchtwagengarantie habe, hatte die Bremse bereits vor einem Monat zerlegt und gereinigt, da ich schon mal den Verdacht hatte, das rechte Hinterrad würde blockieren. Hat aber nix gebracht, wie gesehen.
Habt ihr einen Tip?
- Keinerlei Fehlercodes
- Trotzdem funktioniert ABS nicht richtig
außerdem:
- hat die C5 normalerweise so einen schlechten Bremsweg? Oder ist das durch das ABS-Problem vollständig erklärt?
Rainer
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ich kann dieses Verhalten von meinem Sicherheitstraining durchaus bestätigen. Ich hatte damals hinten allerdings noch die alten Goodyear EMTs drauf. Auf der glatten Fläche war die C5 kaum einzufangen. Ich bin nicht der Meinung, daß es am ABS liegt. Die Reifen haften einfach nicht.
Mit guten Reifen müßte ich das Training nochmal wiederholen. Ob es dann besser wäre?
Ralph
Themen: 2
Baureihe: C5 Conv
Ralph
Danke für die Antwort!
Mein Verständnis von ABS ist "Anti-Blockier-System". D.h. egal, welcher Zustand der Reifen existiert,
sollte kein Rad blockieren. Nur der Bremsweg sollte länger werden, weil das ABS dann entsprechend runterregelt.
Ist das bei der Corvette anders? Und warum nur einseitig (rechtes Hinterrad)?
Das mit dem "kaum einzufangen" liegt auch an der Gewichtsverteilung, klar. Das habe ich selbst erfahren beim Testen.
Die Fronttriebler mit Motor und Gewicht vorne schieben einfach geradeaus weiter. Die Corvette kreiselt davon....
Meine Reifen sind 4000km alt, und ziemlich zahm gefahren. Also eigentlich nicht alt. Dass der Bremsweg so deutlich länger ist als alle anderen Autos hat mich doch sehr zum Nachdenken gebracht! Haltet ihr das für normal?
Rainer
Themen: 20
Also ich halte das nicht für normal.
Bei meinem ADAC Fahrsicherheitstraining mit der C5 hatte ich einen guten Bremsweg und eine erstklassige Bremsleistung (was mir der Instructor bestätigte). Viele andere hatten einen längeren Bremsweg. Auch die Ausweichmanöver auf nassem Untergrund liefen mit dem ABS gut und ohne Beanstandungen.
Ich gehe daher bei dir eher von einer Unregelmäßigkeit an der Bremsanlage bzw. dem ABS aus.
Christian
Themen: 74
keine Fehleranzeigen.... hast Du mal gezielt die Fehlercodes ausgelesen?
Vielleicht gibt es ja doch ein Problem im ABS Block, von hängenden/festsitzenden Ventilen bis hin zu einer festgegammelten Hydraulik-Pumpe
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Auf nasser und trockener Straße halte ich das Bremsverhalten durchaus für sehr gut. Diese Schleuderfläche ist aber schon übermäßig glatt und hat mit einer nur nassen Straße nichts gemein.
Auf der nassen Kreisbahn war das Fahrverhalten auch eher normal.
Ralph
Themen: 29
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2004, gelb
Das ist nicht normal. Der Bremsweg meiner Corvette war bei den Fahrübungen ungefähr gleich lang, wie der der anderen Fahrzeuge.
Die komplett blockierte Hinterachse als solche kann nicht dafür verantwortlich sein, daß der Bremsweg so massiv länger wurde, als der der anderen Fahrzeuge.
Hattest du einen um 50% längeren Bremsweg nur bei Kurven- oder auch bei Geradeausfahren?
Hattest du einen um 50% längeren Bremsweg nur auf Niederreibwert- oder auch auf Hochreibwert-Fahrbahn?
Bei welchen Fahrgeschwindigkeiten wurden die Bremsungen eingeleitet?
Der Bremsweg wird länger, weil der Fahrbahn-Reibwert niedrig ist.
Es kann schon passieren, daß das Fahrzeug bei einem Ausweichmanöver ins Schleudern gerät. Waren die Ausweichmanöver mit oder ohne Bremsung? Erwartete der Übungsleiter ein leicht beherrschbares Fahrzeug?
DasPhantom
Themen: 29
Baureihe: C5 Z06
Falls die Fläche während der Übung naß ist, dann schon. :-))
DasPhantom
Themen: 2
Baureihe: C5 Conv
Immer, auch geradeaus.
Auf allen Fahrbahnen. Bremsübungen liefen bei 30, 50, 70 km/h ab,
Ich bekam für die Corvette die Vorgabe, statt 70km/h dann bei 50 zu bleiben, weil ich als Einziger da schon
über die vorgegebene Gleitfläche hinausgerutscht bin....
Die 360Grad Pirouetten sind sicher eher auf die Gewichtsverteilung des Autos zurückzuführen als auf die blockierenden Hinterräder. Kommentar des Trainers war auch: "Bei Porsches ist das noch schwerer zu beherrschen" Klar, die haben Heck-Motor... Also noch mehr Gewicht hinten...
Aber dass die blockierende Hinterachse einen zusätzlichen Beitrag geliefert hat, würde ich nicht ausschließen....
Ausweichmanöver waren erst ohne Bremsung. Da habe ich's erst mal überrissen und eine 180Grad-Wende hingelegt...
Beim zweiten Versuch ging es, habe allerdings den Pylon noch berührt, weil zu wenig eingelenkt...
Dann beim Ausweichen mit Bremsung stand sie wieder in Gegenrichtung.... Trainer hat explizit auf die blockierenden Hinterräder hingewiesen.
Aber erschreckender waren mir eigentlich die langen Bremswege.
Themen: 10
Baureihe: Astro Conversion Van
Baujahr,Farbe: 1997, Weiß
Kennzeichen: HP-FW 8
Baureihe (2): 2002, Electronblue
Baujahr,Farbe (2): C5 Coupe
Kennzeichen (2): HP-YC 50
Ich hab vor 2 Jahren auf dem gleichen Platz ebenfalls eine Intensivtraining mit der C5 gemacht.
Von den div. wirren Warnmeldungen im Cockpit mal abgesehen ohne Probleme.
Bei den anden teilnehmenden Corvetten gab es aber auch Schwierigkeiten.
Bei einer C4 machte das ABS Probleme, bei einer anderen C4 sorgten die uralten US-Ganzjahresreifen für eine fröhliche Rutschpartie.
Eine C6Z06 ließ sich auf der Schleuderplatte nur ohne ESP wieder einfangen.
Unsere C5 ging nach 2,3 Versuchen problemlos drüber.
Bei der Bergabbremsung auf der Gleitfläche hab ich allerdings auch recht lang gebraucht.
https://www.youtube.com/watch?v=W_uwkesveLQ
Quintessenz des ganzen : Schau dir ruhig mal deine Reifen an.
Luftdruck,Alter,...
